你要拆开机头盖露出主轴上方看看,上面应该有的,你看v25我的那偏加黄油过程,上面是一个大的轴,轴上有个方罗丝,那罗丝就是用来拧铣夹头的,铣夹头尾巴上有洞,洞里有罗纹,就和那个杆拧在一起的.
左边第一个杆是ms3号变径先把它上到铣床上,再把钻夹头插在变径上.变径一般是B16和B18,看看你的钻后面那个洞是多大的,配合起来就行了,钻夹头用来攻丝的时候因为有向下的力所以会经常掉下来,攻丝如果选用手用攻要用板手转动机头来攻,开机器哪怕调最慢夹头也会掉下来....机器攻有专门的机器攻丝.也有夹头要单独购买.
就是类似下图的那个主轴结构,罗丝是可以拧动的你试试
[ 本帖最后由 bbcbbs 于 2007-8-24 12:52 编辑 ] |
