123
返回列表 发新帖
楼主: 极速龙
大家来讨论一下模型飞机到底能飞多高?
发表于 2008-2-19 07:30 | 只看该作者
飞到800米是应该没有问题的,记得看过一个文章,电动滑翔机翼两米的,操纵者躺在躺椅上飞,太阳眼镜上面还安装了一个小小的望远镜,绝对没有问题的!!!!!!!
发表于 2008-2-19 08:56 | 只看该作者
回复 #31 大头斯基 的帖子
老抽比较够咸
43
发表于 2008-2-19 10:59 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2008-2-17 19:12 发表
正在寻找能稳定在 1KM 距离稳定工作的遥控解决方案,如果解决了,就造架3米左右的飞机,挑战 1KM.
借贴子问一下,是否有可能把我手头的那个狼牌的GUANLI控,外加一个什么装置,增加发射功率.
简单的延长遥 ...
基本上需要两个装置
1。加一级发射放大器,需外接电源。可以用外置的高电压给功放(例如24V)
2。高增益的天线,例如这个双层定向发射天线
购买时只要注意一下,要适合你的频率就可以了。
使用时只要注意一下时间就可以了,不要开机时间过长,让无委测到你的位置。采用毛主席的游击方针:敌进我退,敌疲我扰,敌退我追;打一枪换一个地方。
44
发表于 2008-2-19 11:27 | 只看该作者
如果仅为飞高,遥控无人机可进入同温层.配上火jian可以登月乃至土星或冥王星.......................
45
发表于 2008-2-19 11:32 | 只看该作者
现在真是有意思,有的人玩吊机,直升机倒飞剪草越飞越低,有的人玩越飞越高,现在看来飞高的技术含量好像多一点,先支持下,学习下先。
46
发表于 2008-2-19 13:37 | 只看该作者
只要你电池够电,并且没打算让飞机再回来,我想它一定能飞很高很高
47
发表于 2008-2-20 07:21 | 只看该作者
用一大双筒望远镜架三脚架上,助手用一个镜筒负责跟踪飞机,遥控者通过另一镜筒控制飞机,应该可以飞到很高
48
发表于 2008-2-20 09:33 | 只看该作者
飞得太高,还能看得到吗?
49
发表于 2008-2-20 10:09 | 只看该作者
原帖由 he_zhujun 于 2008-2-20 09:33 发表
飞得太高,还能看得到吗?
当然看不到了,盲飞啊!
