123
返回列表 发新帖
楼主: hcheng
‘奉旨’开贴-雕刻机设置之困
发表于 2008-3-11 12:54 | 只看该作者
实际雕刻比例的是由丝杠转动产生的直线位移决定的,电机参数的设置就是结合丝杠的螺距和电机的步进角度等告诉上位机产生实际位移要如何控制电机转动
   你说的雕刻比例的问题,只要设置正确就不会出现雕刻比例不对
   还有每轴最高速度的设置如果不一样,需要几轴协同运动的时候,只能按最低的那个轴的速度了
发表于 2008-3-11 14:22 | 只看该作者
这个汉化版本很好噢。。哪里有得下载啊?
43
发表于 2008-3-12 15:24 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-3-10 15:45 发表
你先安装一个纳米盘的软件估计就可以了,速度很快
你好!纳米盘里面的软件我安装了,不能使用:
1.按照里面的说明文件去做 “软件初始化” 出错,
原来BAT文件里面引用的"DELETE"命令不可以用,改成"DEL"可以了,但是又老是说找不到MACH2文件。
2.没有汉化的。。
44
发表于 2008-3-13 08:56 | 只看该作者
可能失去我的电脑精度不高,进不了纳米,下不了
45
发表于 2008-3-13 13:31 | 只看该作者
原帖由 中山阿成 于 2008-3-12 15:24 发表
2.没 ...
在网上搜一下,很多的
