楼主: eos1v77
我来真正彻底揭剖LIPRO,附原理图和工作原理分析“技术专家”jack1999一定要进来
发表于 2008-4-7 09:20 | 只看该作者
不错,越讨论越清楚
发表于 2008-4-7 10:56 | 只看该作者
相比eos1v77把电路图都画出来了,JACK1999更像一个托,把LIPRO抄的这么热闹,只要是来的电池板块的都知道LIPRO了,更重要的是他根本不在精度、充电性能上讨论,全是什么温度、风扇,这类对充电几乎没影响的问题上绕圈,很显然,JACK1999对电路的知识很初级,对这个电路不可能提出什么明确的问题,只能是在旁支末节上绕圈。
[ 本帖最后由 飞行无极限 于 2008-4-7 11:06 编辑 ]
43
发表于 2008-4-7 11:04 | 只看该作者
很有可能奥,温度、风扇这类问题,根本不能击退Lipro,而精度、充电性能是Lipro的核心竞争力。现在大造声势,Lipro已经无人不知无人不晓了。
44
发表于 2008-4-7 11:11 | 只看该作者
是啊!这么长时间了,为什么他不把电路画出来让大家看看,而等人画出来了,他又一个劲的骂呢?害怕LIPRO的技术泄密?
还有,ziyoudj (自由DJ) ,你觉的LIPRO的人可能自己把电路图端出来吗?
45
发表于 2008-4-7 11:40 | 只看该作者
LIPRO的营销非常成功,在5IMX的知名度越来越高了,肯定的,否定的都会怀着好奇的心情来买一个回家研究一下,换一下电阻,我估计LIPRO的生产商在偷着笑呢,这个月销量又增加了
46
发表于 2008-4-7 12:02 | 只看该作者
lz比我这个卖lipro的研究都要深刻,我实在是很惭愧啊。
我也是电子工程专业的,但是就是没时间研究自己卖的充电器,大部分时间都在卖模型和飞飞机。相比lz自己就显得很浮躁阿。
今后要像lz好好学习
顺便等lz的进一步分析。厚厚,俺就懒到家了,干脆全部吃现成饭好了。
就是有一点不爽,lz难道白天不能上上论坛么?非得等着么久?
47
发表于 2008-4-7 12:32 | 只看该作者
JACK1999提出的那些都是SB问题.充电器是买来用的只要性能和质量能达到商家所描述的一样就没问题.至于厂家采用何种技术和东西去生产跟我们玩家没有关系,因为有质量问你可以去找商家投诉或退货.至于商品的价格问题那就见仁见智了.觉得贵的你可以不买,也没人强迫你去买.
48
发表于 2008-4-7 12:40 | 只看该作者
原帖由 jack1999 于 2008-4-7 12:14 发表
不要回避我提出来的问题,更不要转移话题。
欢迎你到http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=221048&extra=page%3D1来讨论
希望你提出的问题,能比stwu   Uery        eos1v77   萨满  更具有深度 ...
你提出的问题只有你这个SB才会提出来,看帖的都是些精明人士所以没人回答你:em15:
49
发表于 2008-4-7 12:52 | 只看该作者
原帖由 喜欢飞行 于 2008-4-7 11:40 发表
照你怎么说JACK1999也是LIPRO的托:em04: 故意把LIPRO知名度抬高:em16:
50
发表于 2008-4-7 13:18 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2008-4-7 12:52 发表
乱了,乱了。
在分析下去,可能就有人说jack1999拿了我的回扣,然后专门出来做红脸,来提高lipro的点击率了
因为jack重来不说lipro的性能,温控风扇他也不说工作情况,专门挑不痛不痒的来讲
51
发表于 2008-4-7 14:08 | 只看该作者
你没给的话,也许是厂家给的。
52
发表于 2008-4-8 00:25 | 只看该作者
我没有用过LIPRO,不知LIPRO上用的电阻是什么材质的,有人能告诉我吗?
53
 楼主| 发表于 2008-4-8 02:10 | 只看该作者
至此,我觉得可以做一个总结。虽然很像托,但是出于一个读了4年电子工程,喜欢电子的无线电和航模爱好者的习惯,我觉得还是有必要在尊重客观事实的前提下作这个总结。我也不怕被骂了,因为之前已经有“金牌托”甚至“托王”的帽子扣给我了。
1、
这个充电电路时非常具有特色的,由模拟运放控制电池cc-cv充电,单片机进行电池智能识别,充满判断和关断,以及输出显示等功能。
2、
由于模拟运放控制电池cc-cv充电,可以极高的控制充电截至精度。Lipro厂家雇佣工人进行校准,一定是调整运放3的电阻的分压值。理论上可以做到1mv的精度,但是综合元器件温飘,我认为可以相信达到+-5mv的指标。
3、
单片机参与了充电管理,使充电器具有了一定的智能。能够判断充满并完全切断电流,这是普通模拟器件难以做到的。她还能够判断电池是否合法,避免不当电池接入后损坏电池和充电器,即而引发危险。另外单片机还可以监测单板温度,超温也会关断充电,进一步提高了安全性和可靠性。
4、
它采用tny266p的智能开关电源管理芯片做开关电源,很好,在负载过大时这个智能的芯片自己会关断输出,然后再尝试上电重启,保证了不会有过热烧毁的事故。
5、
Vcc采用4.78(我实际测量的)设计,可以保证充电回路较低的压降损耗。这样哪怕是1.65A电流,最大损耗(假设电池放电到3v)只有3w。加上强制风冷以后,是可以接受的。
6、
厂家在外部集成了一个简单的运放比较器的温控风扇电路,虽然比一些充电器风扇通电就转的好不少,但我认为还是不够理想。比如把过零比较器改为迟滞比较器,就可以避免分扇在比较器翻转临界点频繁开启和关闭。再比如去掉热敏电阻,直接获取17脚电流电压提供比较器电路,可以做到更简化,更准确,生产工序更少。省掉热敏电阻还可以降低直接成本。虽然只有几毛钱,但是批量生产还是有益的。
大体就这些,厂家也别来拍我,虽然把你们的充电器刨了个底朝天,但是我也给了你们改进生产的建议。功过相抵,千万别来找我麻烦。呵呵
[ 本帖最后由 eos1v77 于 2008-4-8 02:11 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2008-4-8 02:13 | 只看该作者
原帖由 youquan 于 2008-4-8 00:25 发表
都是贴片的,我毕业以后没搞过设计,所以没办法回答你材质。对这一块不熟悉了
55
发表于 2008-4-8 11:24 | 只看该作者
金属膜 电阻
56
发表于 2008-4-8 11:29 | 只看该作者
真热闹
57
发表于 2008-4-8 11:45 | 只看该作者
分析得不错 支持
58
发表于 2008-4-10 00:00 | 只看该作者
分析的不错哦。个人感觉也是应该更换热敏电阻,测试空气温度实在无意义。。空气导热率才多少。。。个人建议如果要用热敏,应该放在功率管上,且不应只有单路,毕竟风扇主要给MOS散热,MOS温度比较关键。至于鲤电充电电路,hoho,说实话我是一直搞得不太懂。。。留给纯讨论技术的人来回答。
最后一句:eos1v77 这托当的漂亮,鼓掌!!我以微不足道的力量力挺他!
59
发表于 2008-4-10 11:44 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2008-4-7 12:32 发表
JACK1999提出的那些都是SB问题.充电器是买来用的只要性能和质量能达到商家所描述的一样就没问题.至于厂家采用何种技术和东西去生产跟我们玩家没有关系,因为有质量问你可以去找商家投诉或退货.至于商品的价格问题 ...
无语
60
发表于 2008-4-10 11:45 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2008-4-7 12:40 发表
上将的素质?
