早期电冰箱启动器原理参考:
重锤式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器,启动器由绕有很粗的线圈绕成,其安装都直立的,内部有一铁“重锤”上镶触头,无电和运行时“重锤”触头下落,,只有在启动时因电流为额定的5---8倍时铁“重锤”触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动,随着运转加快,电流减小,故线圈产生的磁力吸引不足,铁“重锤”触头下落断开了启动,完成了启动过程。
重锤式启动器启动时,实际相当于重锤所带的触点上跳动作接合一下然后又断开了,所以银触点上不许有油汲和污汲,否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。另外由于重锤式启动器是直立的安装,其缝隙容易进入灰尘和杂物,当出现重锤式启动器是反复启动必须立即关机,否则也最容易烧坏压缩机。
启动器重锤安装时必须是直立的,(凡安重锤启动器的压缩机,电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形,接线的端子都没有倒立的。也就是上边一个端子,下面两个端子,公成三角形,而下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。 |
