楼主: yxy699
我的车床CM615(床架,调整,变频器,尾座)
发表于 2008-6-25 12:51 | 只看该作者
回复 #34 yxy699 的帖子
就是这个图啊!
发表于 2008-6-25 13:54 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-6-25 11:46 发表
拧卡盘3个紧固螺丝,精度是不一样的,有一个精度最高.
一般人我不告诉他
老大,咋不早点说啊,我调整完了才说。。。。
43
发表于 2008-6-26 01:51 | 只看该作者
卡盘的夹持进度是决定于里面的螺丝和螺纹的精度的吧。。
就是不知道是什么精度等级的。一般都采用IT14级精度的,要是自己能做,不过最好要高频淬火下,这样才可以提高卡盘的夹持精度的了。
以上只是个人意见。大家讨论下是否如此?
44
发表于 2008-6-26 08:46 | 只看该作者
就是移动卡爪的3个夹紧螺丝,精度相差很大,有一个精度最好
45
发表于 2008-6-28 03:26 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-6-26 08:46 发表
如果三个都换精度最好级别的螺丝呢??效果会如何?应该不会差的吧.
46
 楼主| 发表于 2008-6-28 17:47 | 只看该作者
车床主轴转速测定
皮带轮放在1档的位置
变频器调到50HZ,转速650转
变频器调到100HZ,转速接近1300转,频率与转速是线性关系
皮带轮换到2档位置
变频器100HZ,转速2050转
皮带轮换到3档的位置,100HZ时转速接近3300转
决定皮带轮放到2档的位置,这样转速为0~2000转左右
[ 本帖最后由 yxy699 于 2008-6-28 17:59 编辑 ]
47
 楼主| 发表于 2008-6-28 18:06 | 只看该作者
电气控制部分的安装。
[电木板开孔
两个双刀双掷开关,一个做启动开关,一个做到顺开关。还有急停开关
安装到机架的这个位置,中间空出的位置安装变频器的调速电位器
变频器安装到机架的后侧
用30x40的C型钢焊接到机架上,变频器与机架间用电木板绝缘
电机接线用的4芯2.5平方的多股线,焊上接线鼻
电机的接地螺钉,还好,是铜螺钉
就手把电焊机的接地线的编织线也上一下锡
电机的接线图,已改成三角型接法
装上了工作灯
给车床供电的空开
变频器内部的接线
电气部分告一段落
今天没有接变频器的控制部分,因为变频器没有说明书,没敢贸然接线,哪位同学有这个型号的变频器的接线图请提供给我一份,不胜感激
[ 本帖最后由 yxy699 于 2008-6-28 18:25 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2008-6-28 18:34 | 只看该作者
小试车刀
在地摊上买的车刀,刀尖高度好像都是10mm的,都是什么刀?
不管三七二十一,先车一刀先
刀尖高度不对,低了2mm
大拖板怎么才能锁定?是用开合螺母么?
49
发表于 2008-6-28 18:58 | 只看该作者
拜托先把刀磨了再车,车那么大的零件又不磨刀切削力很大的,毁床啊,
三个上紧用的钥匙口,一般和商标在一起的那个精度最高.用的时候一般养成习惯,就用精度最高的那个,不能逮着哪个就紧哪个,很费卡盘的.
还有要是卡盘的夹持精度不高可以采取镗卡盘的方法,具体的做法和镗软爪的方法一样.(但是刀一定要买把好的,那种20 块钱的京瓷的机加刀头就可以,
[ 本帖最后由 chibi 于 2008-6-28 19:16 编辑 ]
50
 楼主| 发表于 2008-6-28 19:59 | 只看该作者
原帖由 chibi 于 2008-6-28 18:58 发表
还有要是 ...
谢谢指点,又学了一招
51
发表于 2008-6-28 20:29 | 只看该作者
明显刀尖高不对啊!在卡盘上夹一个尖头的小棒把托板靠近,让车刀刀尖对一下!
52
发表于 2008-6-28 22:57 | 只看该作者
楼主的变频器是不是三肯的老式机?看上去很象。如果是,等你开机就会有一种好听的声音:-)。我买了一个,实在受不了那声音,退了。
53
发表于 2008-6-28 23:47 | 只看该作者
高精度顶级加工中心用大理石做台子
有条件可以考虑下
54
发表于 2008-6-28 23:59 | 只看该作者
我和LZ很有缘,一样的CM615,一样的西湖~~~~~~~~
55
发表于 2008-6-29 00:02 | 只看该作者
LZ有钳流表吗~?
20HZ大进刀的时候测下电机的电流,看看是多少~?
56
 楼主| 发表于 2008-6-29 06:43 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-6-29 00:02 发表
LZ有钳流表吗~?
钳流表是有的,但是现在没有刀:-)。今天去买刀!!!
电机空转的时候我测过电流,4HZ的时候是2A左右,20HZ是4A,,50HZ也是在4A左右,然后随着频率增高,电流逐步减小。
57
 楼主| 发表于 2008-6-29 06:49 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-6-28 22:57 发表
我的变频器就是三恳的老式机。低频率的时候电机有叫声,随着频率的增高逐步减弱。
我的工作间是车库,声音大点不影响邻居。
58
发表于 2008-6-29 16:31 | 只看该作者
1.5KW的三恳变频器多少钱啊?
59
发表于 2008-6-29 16:59 | 只看该作者
也想买CM615
可不可以给个厂家的联系方式啊
先谢了
60
发表于 2008-6-29 20:44 | 只看该作者
回复 #59 song_0035 的帖子
查查以前豆豆的帖子吧!!
