123
返回列表 发新帖
楼主: Scripitsky
两个简单的0-220V(最高300DC)调压方法,另附MACH通过PWM控制主轴调速
发表于 2008-12-25 19:56 | 只看该作者
密码不符,过期了,请给我一个,h13727244345@163.com 谢谢
[ 本帖最后由 alanneo 于 2008-12-25 19:59 编辑 ]
发表于 2008-12-25 22:13 | 只看该作者
也请LZ给我一个:334254174@qq.com.谢谢!
43
发表于 2008-12-26 07:52 | 只看该作者
请给我一个
wbz399@163.com
先谢谢你拉
44
 楼主| 发表于 2008-12-26 10:52 | 只看该作者
楼上几位朋友去这里下载http://drop.io/scripit
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-12-26 10:53 编辑 ]
45
发表于 2008-12-26 11:55 | 只看该作者
谢谢已下载
46
发表于 2008-12-26 12:41 | 只看该作者
十分感谢楼主!!谢谢已下载
47
发表于 2008-12-26 17:34 | 只看该作者
谢谢楼主 给我一份 284070405@163.com
48
发表于 2008-12-27 15:45 | 只看该作者
啥都没有。
49
发表于 2008-12-29 15:02 | 只看该作者
DC 0-300v OUTPUT & PWM for MACH2/3
By Scripitsky 7/21/08
1、成品工业调压器2KW+KBPC3510+电容组(不需要太大,但耐压要400V以上)+保险丝+开关+继电器+继电器控制电源(5、12、24,视继电器控制电压而定)
价格范围:240+4.5+20(预计)+0.6+2.5+变压器+外壳+其他=300以内最好再在直流输出端接上直流电压表头,这样方便许多。
特点:可以实现的调压功率:最大电流=调压器的工作电流(峰值更大,但持续时间要短)
范围:0-300V。电路简单可靠,使用范围广,不需要维护。功率十足。根据需要,可以输出交流/直流。
缺点:不隔离,要做好绝缘工作,注意用电安全。
多讲一句:目前市面上卖的变压器虚标功率很严重。300多W的直接标称500W不罕见。
如有需要,可以向我索取环形变压器功率对应的铁心尺寸参数表。对照可知自己的变压器是多大功率。
工业2KW调压器:单相
2、跟踪PWM输入信号,从而调整输出电压。
这个电路对于DIY数控机床的兄弟们来讲应该是更有用的。
业余应用一般是使用MACH作为控制软件。MACH可以直接设置从并口某一针脚(输出型或混合型针脚)直接输出PWM信号控制主轴的转速。
计算机并口表:
1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、16、17 输出及混合型(2-9)
10、11、12、13、15 为输入型
18-25为接地
MACH软件的配置(示例):
计算机的并口输出能力有限,可能并不能直接控制普通电线圈型电磁式的继电器的吸合(固态继电器或可以),需要增加扩流电路
参考电路:
1、24V
2、12V
3、5V
增加光耦隔离的5V继电器驱动电路:
如果增加一个主轴编码器反馈,速度会更加准确。而且也可以实现自动攻丝。
另外,如果只需要通过MACH控制主轴的开启/关闭,而不需要实现调速,可以做如下设置:
注意输出端口选择为“step端口”为1 方向端口任选。选中“PWM 控制”。
Minimum PWM(最低PWM)要写上100%,这样开启主轴后立即输出高电平。(PWM可以视为最高转速)通过光耦启动继电器。
50
发表于 2008-12-29 16:47 | 只看该作者
谢谢,提供。先下下来,以后也许用得到。
51
发表于 2008-12-29 22:58 | 只看该作者
谢谢楼主,下了。
52
发表于 2008-12-30 22:10 | 只看该作者
多谢搂主的分享!学习中!!!
53
发表于 2009-1-1 12:54 | 只看该作者
怎么下不了,哪位老大能不能直接发到这个论坛。
:em00: :em00: :em00:
