123
返回列表 发新帖
楼主: kmmydd
450SE倒飞倒退航线转弯的时候,尾巴会突然自转180度,求教解决方法
发表于 2008-9-23 16:36 | 只看该作者
我在鳳凰模擬器裡面飛 450SE  後退倒飛航線 就會這樣  不知道怎麼調試?
发表于 2009-3-22 12:38 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2008-9-19 20:32 发表
这样的甩尾不是单单在倒退航线,正退航线也一样有,是自旋的甩一下。
  个人见解是1:尾舵不够力(我是用9650)想一下在高转速的情况下尾桨变距需要多大的力,你可以用手当舵机试一下尾桨变距的力是多大。2:就是尾 ...
同意你的观点,从GM730换到401也没有解决这个问题。两次都是在风比较大的情况下高速倒退圆周飞行时甩尾180度,3月21日最后一次没有来的急反映炸鸡。相当郁闷。
还有我觉得尾桨偏软也可能引起此问题。关于中立点5度的问题,如果我按5度的方法调,尾舵向左的行程相当的小,而右行程很多行程都用不到。总之这是个头痛的问题,因为这个我现在都不敢倒退航线了。
[ 本帖最后由 kiki_sdj 于 2009-3-22 12:45 编辑 ]
43
发表于 2009-3-22 13:27 | 只看该作者
这个问题很普遍啊,我的也存在!:em15:
44
发表于 2009-3-22 17:26 | 只看该作者
顶上!
45
发表于 2009-3-22 22:25 | 只看该作者
检查尾轴的齿和尾轴是否打滑了
46
发表于 2009-3-24 01:14 | 只看该作者
学习中,期待最终答案。
47
发表于 2009-3-24 01:36 | 只看该作者
螺距给的不细腻,给大了
48
发表于 2009-3-24 01:59 | 只看该作者
我也遇到过这个该死的问题!什么都想过了!估计尾传动符合过大皮带跳齿了,可惜450没有轴传动的,有的话再这样的话,只有怪陀螺和尾舵机了!!。
49
发表于 2009-3-24 10:48 | 只看该作者
我认为这个问题是因为猛给螺距导致掉转引起的,如果倒飞倒退航线熟练,正常飞行的时候是不需要猛给螺距,飞机会保持在一个基本固定的螺距上面,这时候不会出现甩尾巴的问题,也就是保持飞机的螺距在一个极限值上面,大的油机很少出现这个问题是因为油机的力量本身就大或者已经开了定速了,基本上猛给螺距的时候不会掉转,自然不会出现这个问题
50
发表于 2009-3-24 10:55 | 只看该作者
会不会是尾桨的虚位太大了?用手BAI一BAI试一下。
51
发表于 2009-3-24 15:01 | 只看该作者
52
发表于 2009-3-24 16:10 | 只看该作者
帮顶~!~!~!~!~!~!
53
发表于 2009-3-26 13:13 | 只看该作者
看来要让直升机尾巴听话的学问还很深,加紧学习
54
发表于 2009-3-27 17:11 | 只看该作者
学习中:em26:
55
发表于 2009-3-28 03:40 | 只看该作者
完全不需要调整中立点~
糊涂啊糊涂!
56
发表于 2009-3-28 12:14 | 只看该作者
上礼拜天炸鸡后,这礼拜从新调了一下尾巴中立点,没有按5度角的调法。尾舵行程中间尾中立点,401感度在100附近,尾桨换上了亚拓原厂的。这次航线模式和3D模式都试了,高速正飞倒退没有发生甩尾。陀螺仪感度74%,3D感度68%。阵风4级左右吧(估计值)分析上次甩的问题,一个中立点,还有就是尾桨偏软。希望跟大家探讨。
