楼主: jtdst
图示车床改造
发表于 2008-10-9 18:09 | 只看该作者
的确很强的说
佩服
发表于 2008-10-9 19:15 | 只看该作者
:em26: :em26:
43
发表于 2008-10-9 21:51 | 只看该作者
很牛
44
发表于 2008-10-9 22:45 | 只看该作者
学习!
45
发表于 2008-10-10 02:39 | 只看该作者
你牛啵
46
发表于 2008-10-10 17:33 | 只看该作者
强烈要求楼主,把电机部分作重点说明,越详细越好。
47
发表于 2008-10-10 17:43 | 只看该作者
还是3轴?车的时候那个轴要脱开吧
48
 楼主| 发表于 2008-10-11 11:03 | 只看该作者
电机部分
电机部分:      用10股0.5mm的漆包线每极绕10圈,铁芯用洗衣机甩干电机铁芯(因为没有合适的铁芯,用此铁芯就是为了取材方便)
                   Y型接法,24伏直流供电,我用的是60A无刷电调,实际用不了这么大。 (我用的电调电压范围5.6V--22V ,用24V不工作)
                  等高压电调邮回来后,继续报告测试结果。经实际车件,12V供电就够了,力量很大,噪音很小。
用12伏电瓶供电就能正常工作,调速范围:实测98转到1642转,空载电流4.3A(12伏供电)。
[ 本帖最后由 jtdst 于 2008-10-11 11:36 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2008-10-11 11:44 | 只看该作者
车的时候,分度部分分离。
50
发表于 2008-10-11 16:39 | 只看该作者
请教关于电机问题
你的电机有三个线,用12v供电应该如何接?
强磁的NS极是如何确定的?
你的无刷电机非常好,希望你能更详细介绍一下,本人很笨!谢谢!
51
发表于 2008-10-11 18:55 | 只看该作者
太牛了
52
发表于 2008-10-12 07:21 | 只看该作者
12个定子磁极,16片磁钢,磁极与磁钢的比数是3比4。假如按24个定子磁极绕线,那转子磁钢该配多少片呢?如按3比4的比例应是32片,但我看到有人用的是22片磁钢的,这磁极与磁钢的比例关系弄不明白,LZ或那位高人帮解释解释吧。
再问下LZ你的转子直径多大?,我弄到4个24极内径70的定子,想做个铣床的Z轴直驱,考虑到功率要大点,想2个或3个定子叠起来用,驱动电压48到60伏,不知LZ的高压电调能适应这电压范围。
[ 本帖最后由 烟枪 于 2008-10-12 07:36 编辑 ]
53
 楼主| 发表于 2008-10-12 09:46 | 只看该作者
回50楼
回50楼,就是用无刷电调,连接如图所示。
[ 本帖最后由 jtdst 于 2008-10-12 09:49 编辑 ]
54
发表于 2008-10-12 18:35 | 只看该作者
真是高手中的高高手呀!历害哟。。。
55
发表于 2008-10-13 00:44 | 只看该作者
这样的设计唯一问题是不能车螺丝了 主轴跟走丝不能同步
56
发表于 2008-10-13 06:34 | 只看该作者
原帖由 jtdst 于 2008-10-12 09:46 发表
13425
调速是不是用555时基,可否透露透露:em05:
57
发表于 2008-10-13 21:12 | 只看该作者
磁铁是怎么尺寸
58
 楼主| 发表于 2008-10-14 08:49 | 只看该作者
磁铁尺寸
我用的磁铁尺寸是:20mmX10mmX3.7mm
59
 楼主| 发表于 2008-10-14 09:41 | 只看该作者
回56#,是,做好后再贴图。
60
发表于 2008-10-14 20:42 | 只看该作者
在转子上粘磁铁时 需不需要辨别磁铁的极性,需要的话又如何排列。6个N,6个S?交叉还是。。?
