123
返回列表 发新帖
楼主: jimmysu
请教 丝杆的螺距大小相关问题
发表于 2008-11-8 13:33 | 只看该作者
各抒己见,和谐论坛.:em24: :em26:
发表于 2008-11-8 14:14 | 只看该作者
[quote]原帖由 zc7854726 于 2008-11-8 11:16 发表
“另外还有个建议,,,,不要用螺距太小的丝杆,1可以提高速度,2可以提高精度。”
有点看不懂啊?原理上讲大螺距的出速度,同样精度级别下小螺距更容易出精度,如何能又出速度又出精度,除非用更高精度级别的大螺距丝杠
43
发表于 2008-11-8 19:00 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-11-8 14:14 发表
有点看不懂啊?原理 ...
也许这个工作场合“特殊”吧
此问题深入的太“深”了,,,,,我也不想回答了。。。。。。
其实丝杆最佳螺距的大小是可以计算的,,,,,,,,太大了不行太小了也不行。。。
我说的话也不严禁,,,,对不起,,,不过你说的也不对,螺距太小了也不会提高精度。。。。。
最重要的是丝杆本身的精度。。。。。。。
:em00:
44
发表于 2008-11-8 21:43 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-8 19:00 发表
也许这个工作场合“特殊”吧
我说的话也不严禁,, ...
当然是梯形杆小罗距好了!只要林大夫说的就是对的
45
发表于 2008-11-8 22:32 | 只看该作者
学习了
46
发表于 2008-11-9 10:44 | 只看该作者
也许这个工作场合“特殊”吧
我说的话也不严禁,, ...
我的意思是同等精度的情况下,因为步进电机是以步进角的方式工作的,小螺距的丝杠单位直线距离精度要比大螺距的高,但是因为步进电机的高速下扭小,要得到较高的直线位移速度就要用相对大些螺距的丝杠
你说的最佳螺距大小的计算我是能理解的,当然不是越小越好,还要考虑其他要求
:em00:
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-11-9 10:56 编辑 ]
47
发表于 2008-11-9 11:52 | 只看该作者
还是个令人恶心的小丑。
48
发表于 2008-11-9 14:08 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-11-9 10:44 发表
你说的 ...
这问题想来简单
可细想下可能没那门简单。。。。。。
大夫你做的来买,,,,,可以细想一下。。。。。
再说一句废话,,,,,
机械就要简洁,多余的设计会降低各种性能。。。
:em00:
49
发表于 2008-11-9 20:44 | 只看该作者
吸取知识!
50
发表于 2008-11-9 21:50 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-9 14:08 发表
这问题想来简单
可细想下可能没那门简单。。。。。。
再说一句废话,,,,,
:em00:
实际上我只有三种选择,要么用m8螺距1.25的不锈钢螺杆代用,要么用t4的梯形丝杠,要么找合适的二手滚珠丝杠,而多数人会选择t4
51
发表于 2008-11-9 21:56 | 只看该作者
:em26:
52
 楼主| 发表于 2008-11-10 10:02 | 只看该作者
一針見血
原帖由 林大夫 于 2008-11-7 22:18 发表
看样子要弄个大手笔的作品,但搞不懂为什么要用环氧板做底座,总不能用环氧的底座拖个钢龙门吧,底座好比一个建筑的基础,更是一个重要的基准
感觉你的路漫漫啊
是打算自己设计?自己加工?
必竟是老手,你的建议真的很受用,
想再次请教软件的问题?  是否有入门的引导。
53
发表于 2008-11-10 18:52 | 只看该作者
我遇到很多新手,为了入门竟然去先从
cad软件学起,其实最好的入门方式就是让人带着你做个示例,一步一步的,到最后雕刻,可以是简单的那种,有几次就找到感觉了
54
发表于 2008-11-11 09:51 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-11-10 18:52 发表
我遇到很多新手,为了入门竟然去先从
建议大夫办一个学习斑收一批徒弟,不过最好免费呃。
55
发表于 2008-11-11 10:06 | 只看该作者
应该叫扫盲班,不但免费还管饭呢
56
发表于 2008-11-11 13:35 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-11-11 10:06 发表
应该叫扫盲班,不但免费还管饭呢
我来报个名。。。。
57
 楼主| 发表于 2008-11-11 19:13 | 只看该作者
赞一个
应该叫扫盲班,不但免费还管饭呢
:em00:
58
发表于 2008-11-12 22:02 | 只看该作者
应该叫扫盲班,不但免费还管饭呢
报个名:em00: 主要是有饭吃
59
发表于 2008-11-12 23:36 | 只看该作者
:em15:
