123
返回列表 发新帖
楼主: CIXIP
铝板可否用锡焊?(2楼已更新最终解决方案)
发表于 2009-2-26 15:07 | 只看该作者
其实费这事干嘛,还不如用1mm钢板做更容易,且平整有钢度,折角有棱角看上去美观而且焊缝很少,也很容易用锡焊。楼主完全可以抛弃铝板。
 楼主| 发表于 2009-2-26 23:47 | 只看该作者
原帖由 疯狂的齿轮 于 2009-2-26 10:16 发表
我很想知道你做涂装的时候把铆钉头怎么办````````磨掉了又不行````填起来又回起一个个的小包`````
没必要磨掉,我所有的铆钉都是反敲的,其实质感还不错,我连漆都不打算上,东西如果做的不像真上了漆反而像玩具了.
43
发表于 2009-2-27 09:36 | 只看该作者
原帖由 CIXIP 于 2009-2-26 23:47 发表
反敲还是会有突起的`````原来你漆都不上```
这个方法还是只适合你这种特殊个例吧,其他人肯定不能这么做
44
 楼主| 发表于 2009-2-27 19:56 | 只看该作者
原帖由 疯狂的齿轮 于 2009-2-27 09:36 发表
主要是因为已经做到这一部没办法改了,如果重新做我肯定会用铁皮+锡焊的
45
发表于 2009-3-1 19:15 | 只看该作者
渡过护城河了?终于可以发言了。楼主,一直在看你的1:16,用铆钉蛮好的,装甲类的有铆钉更有味道。你的铆钉是啥型号的?
46
 楼主| 发表于 2009-3-2 12:10 | 只看该作者
原帖由 中中中 于 2009-3-1 19:15 发表
用的工业用铝铆钉,零售40块一公斤(每公斤数量大概在6000个以上),最小尺寸是1.5,但是去买的时候1.5的没有合适的长度了,所以最后用的是2*3的半圆头铆钉.组装的时候在有螺母的地方头放外面,在没有螺母的地方头放里面反着敲.
另外还有种平头的.现在想想还是平头的好,可以直接用剪刀剪出螺母的形状来.
47
发表于 2009-3-2 21:37 | 只看该作者
只有3毫米长还是短了点,貌似有2mm直径不到的螺丝钉,应该也可以就是费用相对大点。楼主你的行动部分做得怎么样了?
