楼主: 大蒜头
【090327更新】电调常用功率MOS管互用参考手册及IC封装图
发表于 2009-4-20 22:24 | 只看该作者
问一下:4409
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:40 | 只看该作者
SO-8        P型        SI4409        10        30        16.5
43
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:43 | 只看该作者
原帖由 kevinkong 于 2009-4-1 00:11 发表
请问楼主,这个是多少安的?能帮忙找找吗?
SO-8        N型        IRF7832        20        30        4
44
发表于 2009-7-24 16:53 | 只看该作者
帮看一下这个什么参数
45
发表于 2009-8-3 06:06 | 只看该作者
建议楼主将电流降序排列改为内阻降序排列。电调上的MOS FET管的需要看的与性能直接相关参数主要是内阻,其次是电流。讲究一点的还会看GS电容。内阻越小,电调本身发热越小,就能通过越大的电流。可以说电调上的FET其实都是内阻受限,而不是电流受限。单单电流大,而内阻也大的FET不适合电调这种应用场合。这是为什么老式的低端电调用标称电流动辄上百A的TO220或者TO252的FET,实际承受电流还不到30A。而现在普遍用的电调,特别是无刷电调都用SO-8封装的FET,却能在很小的体积中承受7、80A甚至上百A的电流。不过一般同种封装的FET。电流大的一般内阻都小。所以两者也不矛盾。不过如果让我选择FET,我肯定优先挑内阻小的。内阻小的电流肯定会够用。
极限参数也很重要,主要是耐压。一般DS耐压应该是最高电源电压的2倍。4S以下(不含)的电调用DS耐压30V的即可。楼主列出的FET都可以用。GS耐压也非常重要。这里可能是个坎儿。没有经验的模友可能直接从楼主的表格中找电流最大的买。买不到就买第二大的。但没准就会碰到GS耐压过低的FET而烧电调。因为模型无刷电调为了驱动半桥高端(车用的单向有刷的电调则是刹车FET)的N沟FET,都有升压电路。GS电压越高,导通电阻越小。所以许多电调都会把FET驱动电压升到16V-18V。楼主列出的FET中有极少数的GS耐压只有12V。如果误用了这种FET,那么电调会在加电的瞬间烧掉。比如列在第二行的IRF7831。
最重要的是,可能的情况下尽量买整盘拆散的新FET(虽然很难买到,而且一般都很贵,7、8元一片不奇怪)。它们的生产日期和批次都是相同的。最怕买那种都是标着xxxx型号,但生产批次和日期不同的。混用在一个电调上。这种电调的可靠性很难保证。我以前遇到过一个型号的货中居然混有印刷字儿在FET底部(也就是引脚翻过来向上,然后倒过来焊接的那种)的。如果没有注意,直接用到电调上。不烧就是奇迹了。
换FET还是很有技术含量的。熟练了倒是没有什么难的。但新手入门有个摸索过程。个中酸甜苦辣,付出的汗水和代价就因人而异了。对自己没有信心,最好还是找热心又懂行又有空闲的模友帮忙吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
46
发表于 2009-8-3 06:24 | 只看该作者
忘记说了,应该感谢楼主的帖子。
另外也想和楼主探讨一下是否用过IR和SI的特殊(类)SO-8封装的FET。比如SI的POWERPAK封装的和IR DirectFET封装的。我在一个车模论坛注意到国外的某些车用无刷电调已经开始使用IR的DirectFET。效果确实不一般。但5年前这些东东还是狂贵的奢侈品(一个2-3美元)。现在不知是否有国产的电调开始用这些最顶尖的技术。
47
发表于 2009-8-3 12:17 | 只看该作者
貌似都是很古老的封装技术,新款的都是带有金属热盘的,极薄(0.x mm)的封装了。
48
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:43 | 只看该作者
原帖由 shouldbe 于 2009-8-3 06:24 发表
忘记说了,应该感谢楼主的帖子。
另外也想和楼主探讨一下是否用过IR和SI的特殊(类)SO-8封装的FET。比如SI的POWERPAK封装的和IR DirectFET封装的。我在一个车模论坛注意到国外的某些车用无刷电调已经开始使用IR的 ...
谢谢提醒,更新中。。。
49
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:49 | 只看该作者
晕,帖子不让改了。只能回复了
封装形式极性型号电流(A)耐压(V)导通电阻(mΩ)
TO-220N型IRF280475402
TO-220N型IRF3703210302.8
SO-8N型IRF783121303.6
SO-8N型IRF783220304
SO-8N型SI433622304.2
TO-252N型FDD668884305
TO-220N型IRF1405131555.3
SO-8N型IRF811317305.6
SO-8N型IRF783617305.7
SO-8N型FDS6688
16306
SO-8N型TPC8003
12306
TO-220N型IRL3803140306
SO-8N型IRF7805Z
16306.8
SO-8N型A27009307.3
SO-8P型SI440517307.5
SO-8N型SI4404
17308
SO-8P型SI441113308
TO-220N型IRF3205
110558
TO-220N型BUZ111S80558
SO-8N型IRF747714308.5
SO-8N型IRF872114308.5
SO-8P型FDS667913309
TO-220N型05N0575509.5
SO-8N型SI4420
103010
SO-8N型IRF7805Q133011
SO-8P型A271673011.3
SO-8N型IRF7811
113012
SO-8P型IRF7424113013.5
SO-8N型SI4410
103014
TO-220N型60N06
606014
SO-8N型IRF7466103015
SO-8P型SI446312.32016
SO-8P型SI4409103016.5
SO-8N型IRF7413123018
SO-8P型STM4439A143018
SO-8P型SI442593019
SO-8N型IRF7477113020
SO-8P型IRF7416103020
SO-8P型IRF7416Q103020
SO-8P型SI443583020
SO-8P型SI4435DY83020
TO-220N型50N03L282521
SO-8P型IRF74248.83022
SO-8N型SI48127.33028
SO-8N型IRF7313
63029
SO-8P型IRF74065.83045
SO-8N型SI94106.93050
SO-8P型SI94355.33050
TO-3N型IRF1504010055
SO-8P型IRF72054.63070
TO-220N型BTS120
19100100
TO-220N型BTS110
10100200
TO-220N型06N605.5600750
SO-8N型IRF78221830
SO-8N型IRF78051330
SO-8N型IRF78078.330
SO-8P型SI44071230
50
发表于 2009-8-4 01:08 | 只看该作者
还是象最初那样安装封装先分类,然后再按照内阻排序吧。还是原来那种看的清楚。
51
发表于 2009-8-4 01:10 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2009-8-3 12:17 发表
1.你买的到吗?
2.你舍得花5元/只以上的价格买吗?
3.买来有合适的焊接工具吗?
52
发表于 2009-8-5 22:53 | 只看该作者
我的电调啊!
我刚刚在这个论坛里来找了半天都不知道怎么发贴!
53
发表于 2009-8-5 23:00 | 只看该作者
我的电调啊!
我的电调掉水里了,上面的两排MOS和底下的三排MOS管子不一样啊!底下的是4407的管子,上面的看不清楚啊!是翱翔30A的电调!不知道能不能换成和底下一样的!4407也不知道是SI还是什么就不知道了!
54
发表于 2009-8-6 01:55 | 只看该作者
学习:em15:
55
发表于 2009-8-7 15:14 | 只看该作者
原帖由 shouldbe 于 2009-8-4 01:10 发表
1.你买的到吗?
2.你舍得花5元/只以上的价格买吗?
3.买来有合适的焊接工具吗?
小同志,不知深浅的话不要随便说,我有 Siemens 的 pick&place Machine 贴片机,有 ERSA 的 rework station 返修台,有 Deckel Maho 的 CNC 加工中心....... 是的,这种人也上玩家论坛,呵呵。
56
发表于 2009-8-7 18:19 | 只看该作者
大蒜头,我想要你的资料查询下载网址,对学习帮助很大,谢谢!:em00:
57
发表于 2009-8-11 13:17 | 只看该作者
蒜头什么都会。敬佩
58
发表于 2009-8-12 16:35 | 只看该作者
发表于 2009-8-12 23:45 | 只看该作者
学习
60
发表于 2009-10-15 03:54 | 只看该作者
:em26: lz好人啊!!学习了:em15:
