楼主: diybuluo
痛并快乐着——制造我的车床!最新7月12日更新~~~!!!
 楼主| 发表于 2009-6-1 18:13 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-6-1 17:11 发表
再提点个人建议:
主轴通孔再大一点,31或32,以后你就会明白通孔小是多么难受!配合130(125)卡盘
主轴的前后轴承位直径前大后小,方便装配和主轴箱的加工。
主轴前端孔最好采用莫氏锥度。
材料可以直接买调质 ...
真是不错的建议啊,可惜没早认识你啊~~!:em25: ,现在已经做成了,先用着,不断进步嘛,积累经验以后再改!新手门记住了:一定画好图以后放到坛子里让高手指点啊
发表于 2009-6-1 21:00 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-5-31 14:42 发表
不错不错,
有几点建议:
1:燕尾拖板上调节塞铁的螺丝上应该再加一个螺帽,塞铁上应该打深度约为2MM的盲孔,这样前后移动的时候塞铁就不会滑出了!
2:套管部份固定好后将上面部份锯掉让出拖板部份这样可以增加拖 ...
:em17: 还是仨8同志厉害啊,得喝多了才能锯得直...锯大东西,我是死活都锯不直,都得后面用锉刀修....
43
发表于 2009-6-1 22:06 | 只看该作者
真是牛人啊:em26: 燕尾斜铁要是一头大一头小就好了两头用螺丝调整接触可靠刚性好
44
 楼主| 发表于 2009-6-2 08:47 | 只看该作者
    主轴做好了,没有得到高手的指导,设计上还是有缺陷的,先上着,以后再改吧!
    图纸前面已发,用直径50的钢加工,配套轴承是两个角接触轴承和一个深沟球,内径35外径62,前端用加工的法兰片跟80的卡盘连接,80卡盘是以前买的,本想重买大的,怕浪费啊。尾端开键槽安装A型带轮和齿轮,用两个M30*1.5的螺母锁紧。
    主轴箱用90直径的45#车制,本想用方形镗孔的加工复杂,收费太高。车好后上铣床铣了个平面,打了四个孔,攻M8的丝跟底座连接,可能会有震动,到时候看,实在不行上好螺丝在走一圈焊 。
主轴前端
主轴前端
地面铣平攻丝
地面铣平攻丝
尾端4mm键槽
尾端4mm键槽
皮带轮和40齿轮
皮带轮和40齿轮
用于锁紧的螺母
用于锁紧的螺母
装好的样子
装好的样子
参与人数 4威望 +8 收起 理由
lgh_sy + 2 【精品文章】感谢分享!
老申劳神 + 2 又有进展!真好啊!
ZeroGStudio + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
zhang56 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
45
发表于 2009-6-2 08:59 | 只看该作者
好轴好轴。:em26:
主轴底是平面,再加上4个螺丝,最好搞点什么胶粘了再拧,螺丝只提供压紧力,
粘了胶,嘿嘿,绝对稳当。
46
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:13 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-6-2 08:59 发表
好轴好轴。:em26:
粘了胶,嘿嘿,绝对稳当。
收到!thank you 老7
47
发表于 2009-6-2 09:40 | 只看该作者
漂啊! 亮啊!
48
发表于 2009-6-2 09:45 | 只看该作者
做得好啊,看来DIY车床也不是什么天大的难事
我觉得床头箱那四个固定的锣丝孔太密了,又有点小,如放在四个角落上,再直径大点不是受力要大点,
49
 楼主| 发表于 2009-6-2 12:51 | 只看该作者
原帖由 我自己动手 于 2009-6-2 09:45 发表
你的说法很好,主要是主轴和主轴箱做的再长点就好了,因为两边的是轴承位,主轴箱有点薄,螺纹太浅吃不紧!后面做的同学注意了~~:em15:
50
发表于 2009-6-2 12:55 | 只看该作者
中托板是多少米买的?
51
发表于 2009-6-2 13:10 | 只看该作者
:em07: :em26: 学习了
52
发表于 2009-6-2 13:22 | 只看该作者
强人一个!
53
发表于 2009-6-2 17:22 | 只看该作者
主轴箱用小直径多个螺栓比用大直径少数螺栓的接触刚度要好,你可以再攻几个M6的螺纹孔:em00:
轴承位那里应该还可以攻M6,螺纹深度只要超过一倍螺纹大径基本就可以达到80%左右的连接强度(2倍为100%)
54
发表于 2009-6-2 21:26 | 只看该作者
支持DIY,还是想不明白坛子里有有床造床的无床造床的:em22: ,有床造床为么?无床造床加工费都可以买一个。自己也在收积汽车后桥的废品想D一个
55
发表于 2009-6-2 21:40 | 只看该作者
主轴箱的两端一定要加上防尘盖  不然铁削进去了轴承就玩完了   你这样安装卡盘不行没精度的  必须先做完车床 自己给自己的法兰盘精车一刀装上法兰盘才有精度
56
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:45 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-6-2 17:22 发表
收到!谢谢!
57
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:52 | 只看该作者
原帖由 0辉煌0 于 2009-6-2 21:40 发表
  传说中的“自宫”?
    装好后打了下表,主轴前端精度在0.02以内,为了铣平主轴箱底面,取下来主轴再装上,再打表,主轴前端0.02,法兰片上0.04左右,卡盘上就有点大了,竟然有15个丝~:em16: ,可能是敲击主轴下来的时候卡盘上的三个螺丝有点松了。等车床全部装好后调试看一下,不行的话就把主轴前端做成螺纹连接法兰片,在自宫以后装卡盘。
58
发表于 2009-6-3 09:56 | 只看该作者
又见牛B人
59
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:04 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2009-6-2 12:55 发表
中托板是多少米买的?
回研究生:我是90元买的,我当时买了3个,现在还有剩余,要是需要可以出给你
60
发表于 2009-6-3 21:33 | 只看该作者
原帖由 diybuluo 于 2009-6-3 17:04 发表
尺寸是80mmX150mm吗?原本想D一个带平口的托板。看到你这个托板尺寸正好:em15: 。楼主哪里人?我天津的。具体事宜短信我,谢谢。
