楼主: chensibo
改普通小型电焊机为节能型的电焊、点焊两用机
发表于 2009-7-29 23:18 | 只看该作者
又迟到了!精致!还得问问楼主,那焊头的材料是黄铜?还是......................?
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:34 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2009-7-29 23:18 发表
焊头、线圈和连接线全部紫铜制作,连接的螺丝为M6黄铜。
43
发表于 2009-7-30 09:58 | 只看该作者
真厉害,我也照着做,谢谢,大哥怎有
44
发表于 2009-7-30 11:24 | 只看该作者
新手看不懂
这时?????:em22: 我看不米:em18:
45
发表于 2009-8-1 00:09 | 只看该作者
:em26:
46
发表于 2009-8-8 01:30 | 只看该作者
电焊机初级线圈串联了电抗线圈 使电焊机有电压陡降特性   这样绕上 那点焊机也有陡降特性了 效率就不高了  一点上去电压就降低 是这样吗楼主?
47
 楼主| 发表于 2009-8-8 01:53 | 只看该作者
原帖由 C0618A 于 2009-8-8 01:30 发表
一般的小型电焊机可没有串联什么电抗线圈呀,你的是什么电焊机?如果在交流电路中串联有电抗线圈,那么感抗会在交流电路中起作用,像日光灯的镇流器,会有你所说的负载电压陡降和限流的特性。
48
发表于 2009-8-8 01:54 | 只看该作者
这个点焊机的特性应该是 空载电压不变 短路电流陡降  对吗
49
 楼主| 发表于 2009-8-8 02:05 | 只看该作者
原帖由 C0618A 于 2009-8-8 01:54 发表
不明白你的意思。一般来说点焊机的次级工作于几乎短路的状态,空载时的电压只有几伏,在点焊时焊点的电阻很小几乎短路,由于次级线圈为大截面积的紫铜绕成,它的内阻更小,因此在焊点处可以产生几千安的电流,使得焊点溶化就焊在一起了。
50
发表于 2009-8-8 02:33 | 只看该作者
你的点焊线圈是饶在初级线圈外的?
51
 楼主| 发表于 2009-8-8 02:48 | 只看该作者
原帖由 C0618A 于 2009-8-8 02:33 发表
你的点焊线圈是饶在初级线圈外的?
我的点焊机是前几年做的,好像加绕的线圈是绕在口字形的铁芯上原线圈直径较小的那一边上,线圈的缠绕方向和原线圈同方向。
52
发表于 2009-8-13 19:33 | 只看该作者
用多大截面积的线圈啊?
53
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:57 | 只看该作者
原帖由 song_0035 于 2009-8-13 19:33 发表
用多大截面积的线圈啊?
我用0.3mm厚的紫铜带剪成宽40mm,叠厚9mm,所以线圈的截面积约为360平方毫米。
54
发表于 2009-8-14 14:35 | 只看该作者
聪明啊
55
发表于 2009-8-14 14:47 | 只看该作者
好方法,我在淘宝上买过个300块的点焊机想焊A123,结果回来一试,就把里面的可控硅给烧了,电流太小根本不能用,后来拆开看,变压器小得很,初级线圈是2.5的铝线,次级是4*8的铝排,只能焊手机电池,有空我按楼主的办法改下,用这个点焊机的电路和焊头
[ 本帖最后由 huleexj 于 2009-8-14 15:48 编辑 ]
56
 楼主| 发表于 2009-8-15 01:49 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2009-8-14 14:47 发表
好方法,我在淘宝上买过个300块的点焊机想焊A123,结果回来一试,就把里面的可控硅给烧了,电流太小根本不能用,后来拆开看,变压器小得很,初级线圈是2.5的铝线,次级是4*8的铝排,只能焊手机电池,有空我按楼主的办 ...
要点焊A123电池可不能用我的照片上的焊头,我的焊头是点焊板材或线材,焊头的两极是上下排列的。而焊电池的焊头两个电极是并排的在同一边,两极的间距只有2-3毫米,这一点要注意。
57
 楼主| 发表于 2009-8-15 01:54 | 只看该作者
点焊A123的电池要注意不能用我的照片上的焊头,我的焊头两极是上下排列的,是点焊板材或线材用的。而点焊电池的焊头的两极是并排的在同一边,两极的间距大约2-3毫米,这一点要注意。
58
59
发表于 2009-8-15 08:44 | 只看该作者
好贴,学习了
60
发表于 2009-8-20 10:38 | 只看该作者
再次学习啦
