楼主: syp99
用万用表的频率档测量电机的转速和KV值
发表于 2010-5-20 17:49 | 只看该作者
用自行车的码表。杠杠的准:em15: :em15: :em15: 淘宝很多:em15: 设置轮胎周长取整数, 传感器直接固定电机轴上。显示速度就转速:em15:
发表于 2010-5-21 00:29 | 只看该作者
原帖由 af1312 于 2010-5-20 17:41 发表
理论是对。但是不同步,:em15: 有滑差呢? :em15:
无刷电机是同步电机,无感无刷电机启动时可能存在滑差,正常运转后绝无滑差。
43
发表于 2010-5-21 07:48 | 只看该作者
回复 楼主 syp99 的帖子
好!!!
44
发表于 2010-5-21 08:28 | 只看该作者
学习了
45
发表于 2010-5-26 17:23 | 只看该作者
学习了,好帖!
46
发表于 2010-5-26 23:20 | 只看该作者
好贴子,受教不少:em26:
47
发表于 2010-6-9 17:49 | 只看该作者
学习了
48
发表于 2010-6-10 10:12 | 只看该作者
好贴:em24:
49
发表于 2010-6-10 11:28 | 只看该作者
频率档是那一档呀
50
发表于 2010-6-10 21:40 | 只看该作者
学习中
51
发表于 2010-6-13 17:57 | 只看该作者
手头没有103以上的电容,索性就不做低通了,直接用FLUKE 17B测频率,算出来都是近3KHZ的频率,KV值算出来有4700多,不知道准不准。
另外请教一下,没有编码器的同步电机,自控运转时怎么确定转子位置?
52
发表于 2010-6-13 18:15 | 只看该作者
不错呀
53
发表于 2010-6-13 21:11 | 只看该作者
在书上看的同步电机转速公式都是:n=f /p
n -转速
f  -频率
p -磁极对数,就是磁极数目的一半
航模的无刷电机也算是方波驱动的同步电机,按楼主的接线,应该是一个周期一个脉冲,不论电调是三状态还是六状态,应该按照n=f/p计算
另回复52楼的问题,交流电的一个周期里,电机转过两个磁极。测量相电压的正负,应该可以知道电机转过多少度,磁极越多越精确
54
发表于 2010-6-13 23:10 | 只看该作者
原帖由 348826281 于 2010-6-13 21:11 发表
n -转速
f  -频率
p -磁极对数,就是磁极数目的一半
航模的无刷电机也算是方波驱动的同步电机,按楼主的接线,应该是一个周期一个脉冲,不论电调是三状态还是六状态 ...
谢谢指教,但是还是想不通,电压不是逆变器输出给电机的吗,怎么测量?还是说通过电流的测量?
55
发表于 2010-6-14 00:42 | 只看该作者
n -转速
f  -频率
p -磁极对数,就是磁极数目的一半
n=f/p?这是单相交流感应电机同步转速的计算公式,不能生搬硬套的用来计算无刷电机的转速,交流感应电机的转速理论上与电压无关,(实际的工作电压还是有一定范围的,以免电压太低启不动或电压太高损坏电机),而无刷电机(包括串激电机)转速与电压是成正比的,所加电压越高转速也越高。
56
发表于 2010-6-14 01:11 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-6-14 00:42 发表
n=f/p?这是单相交流感应电机同步转速的计算公式,不能生搬硬套的用来计算无刷电机的转速,交流感应电机的转速理论上与电压无关,(实际的工作电压还是有一定范围的,以免电压太低启不动或电压太高损坏电机),而无 ...
这是我最不明白的一点,同步电机转速不是跟着旋转磁场的转速吗,为什么会和电压有关系呢?
57
发表于 2010-6-14 22:12 | 只看该作者
因为电压越高磁场转的越快嘛
58
发表于 2010-6-14 22:53 | 只看该作者
关于那个公式,明天再去图书馆查查,我不是专门学这个的。
不过我用这公式测量XXD的12线圈14磁极电机,和用声音测量的转速一致
三相交流电驱动同步电机,应该直接测量相电压吧,
如果测量无刷电机,相电压上会有PWM信号,还有绕组不通电时会测量到感应电压,波形请参考:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1322376&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=新西达REPULSE&bbs_id=9999
原帖由 litong_874 于 2010-6-13 23:10 发表
[ 本帖最后由 348826281 于 2010-6-14 23:03 编辑 ]
59
发表于 2010-6-15 01:23 | 只看该作者
原帖由 348826281 于 2010-6-14 22:53 发表
如果测量无刷电机,相电压上会有 ...
:em26: :em24: 深入去学习
60
发表于 2010-6-16 01:09 | 只看该作者
原帖由 dzinfo 于 2010-6-14 22:12 发表
因为电压越高磁场转的越快嘛
:em26: 对!
