参考一下我的把,107米(一楼,无地下室),一个阳台全装材料,一个阳台左面一个桌,右面一个顶天立地的角铁架(放常用的工具),掀起地板,在阳台的水泥地上搞焊接。(春,夏,秋就这么干。冬季就喝酒冬眠了:em15: )。一字排开3间,中间的实际是书房,我把它是这么改造的,左右各放两个一么一样的底大上小的铁架,长为1.5米,高2.2米。上面平铺厚木板,板上放杂物,这样我认为是最好的,左右房间起隔音作用,上面也是一样,地面是2000年24元一块的地板(当初也没想日后有此新血来潮),铺上胶皮,放上大块的3个厚的铁板。节假日我不干动静大的,正常上班正常下课:em15: ,神不知鬼不觉,唯一不好的是老婆烦了,用脚踢我的心爱之物(亲眼所见),一句回趟娘家,一个跟头和孙悟空一样就到休斯敦了。3月没人给我做饭,给我多少在精神上造成了些压力。 |
