楼主: calkai
國內的情形真的如這板一樣嗎????
发表于 2005-3-16 17:14 | 只看该作者
gage88  在 2005-3-15 10:23 PM 发表:
1、这架f18是深圳造的。2、你在航模圈100年,你也没资格贬低中国!你更没资格在工程技术上对中国指手划脚。3、再一次告诉你:目前中国没有此类microjet engine产品,是因为还没有形成消费群体,而不是技术上的原因 ...
首先指點你的中文能力有問題,是"比手畫腳"不是:指手划脚" ..:em05:
2.你的資訊太老舊了,深圳 FK ( Yellow Aircraft) 造的 F-18 是 2米48 及 1米7 ,我設計的這架是 2米18 ( 1 / 8 Scale), Not same,不好意思你又錯了,況且以深圳 FK( Yellow Aircraft) 的產品,聲稱是我公司( Skymaster Jet)的產品, 在美國 Florida Jet Meeting 展出,不被Yellow Aircraft 告上法院才怪.
3.目前中国没有此类microjet engine产品,是因为还没有形成消费群体,可是可以賣到國外呀,我設計的噴氣模型飛機,一年可以賣出800架,只要microjet engine产品能力足,不怕賣不出去,就是因為技術上有困難,沒有人制造,不然雷虎或三葉公司早就生產了. 假如中国还没有形成消费群体,那為什麼我 2個月賣了12 個噴氣引擎在國內?
4.你口口聲聲說我贬低中国,但是你拿一張圖紙就要代表中国嗎?別往自己臉上貼金,"你是在小看大陆---它是一个国家,不是一个个人":em05:。
5.你要我show 我手上的 ECU,沒問題自己睜大眼睛看看..
事實越辯越明,看看你的留言:(好像全世界都虧損你,)
“模型渦噴這東西沒啥高深學問,讀完Model jet engine這本書就夠了!!”---------这么简单?
差小于0.01mm,0.04mm也叫“精度高,可切左牙! 切左牙?”--------[B]0.04mm误差叫垃圾机床!
你這種人我見多了,沒本事只會怨天尤人,也見不得別人比你好,比你有成就,有這樣心態的人是很難成功的..
來吧,我等著你出招...我也可以借此在此打個名氣...:em21:
這個 Jet Cat P-160 5,0 ECU 特別為你拆解讓你及模友看看, ECU 是Jet Tronic 公司制作,以前日本 Sophia 450 及 850 引擎均使用此司制作的 ECU,你也會說日本作不出來嗎? 當然不, 因為產量不多,所以用現有的產品比較划算.
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-16 at 17:31 ]
发表于 2005-3-16 17:45 | 只看该作者
1,哈哈!.....是"比手畫腳"不是:指手划脚" ...你来自台湾吧!你不知道简化字也难怪。
2.目前中国没有此类microjet engine产品,是因为还没有形成消费群体,沒錯,可是可以賣到國外呀,我設計的噴氣模型飛機,一年可以賣出800架,只要microjet engine产品能力足,不怕不出去,就是因為技術上有困難,沒有人制造,不然雷虎或三葉公司早就生產了. 假如中国还没有形成消费群体,那為什麼我 2個月賣了12 個噴氣引擎在國內?....................你只是jetcat的代理!别口口声你设计的。
3,你要我show 我手上的 ECU,沒問題自己睜大眼睛看看..
事實越辯越明,看看你的留言:(好像全世界都虧損你,)-----------没一件是你设计的!
4,“模型渦噴這東西沒啥高深學問,讀完Model jet engine這本書就夠了!!”---------这么简单?
差小于0.01mm,0.04mm也叫“精度高,可切左牙! 切左牙?”--------[B]0.04mm误差叫垃圾机床!------你好好读点书吧普通机床四级精度,误差小於0.01mm,0.04mm不是垃圾是什么?
5,來吧,我等著你出招...我也可以借此在此打個名氣...-------------没一样是你设计的,你根本不懂技术,却在此贬低中国,你提供你设计的图呀!哈哈.........
43
发表于 2005-3-16 18:18 | 只看该作者
gage88  在 2005-3-16 05:45 PM 发表:
2.目前中国没有此类microjet engine产品,是因为还没有形成消费群体,沒錯,可是可以賣到國外呀,我設計的噴 ...
我從未說我會設計引擎或 ECU,不知你從何看出, 但是我飛過的噴氣飛機種可比你起動的引擎還多,信不? 2年來我設計了 8 種不同的噴氣飛機,,
我在此贬低中国? 我說過你不代表中国,我對中國的貢獻並不比你差,,你可以提出任何一項你對國家有任何貢獻的设计图?
有一點很重要,任何的设计,假如沒有付諸於實現,只現於紙上談兵的話,一些都是空談..
你的大作也讓大家看看?不是在此吹噓而而已?
44
发表于 2005-3-16 19:51 | 只看该作者
你没说过,我回楼主贴有你啥事呀?下面我介绍世界各地的涡喷制造商网址及图片有一些网址在照片上有:
http://www.amtjets.com/
Olympus HP E-start
with 23,5 Kg (230N / 51,7Lbf) thrust
(Airstart version is also available.)
http://www.modelmechanics.com/pr ... falconautostart.php
SPECIFICATIONS
Mass : 1.5 kg / 3.3 lbs
OA Length : 305 mm / 12 in
Diameter : 112 mm / 4.4 in
Fuel : Jet A1, Kerosene or Paraffin
Oil : Mobil Jet Oil (5% mix in fuel)
Test altitude : 5 250 ft
Idle speed : 40 000 rpm
Max speed : 130 000 rpm
Idle thrust : less than 0.8 N
Maximum thrust at test altitude : 115 N at 130 000 rpm
P2 : 1.5 kPa at 130 000 rpm
Fuel Consumption : 450 ml / min
Service Life : 50 hours before overhaul
Glow plug type : Rossi No. 8 or equivalent
RPM sensing : Magnetic
Power Pack : 7.2 V at 3 000 mAh / min
http://www.iadmodeldesigns.co.uk/accessories.htm
http://www.wren-turbines.com
http://www.mooresturbines.com/Engines.asp
http://www.simjet.com
[ Last edited by gage88 on 2005-3-16 at 20:02 ]
45
发表于 2005-3-16 20:22 | 只看该作者
呵呵,哪架模型是你设计的?证据呢?你上传你的设计图吧!
46
发表于 2005-3-16 22:35 | 只看该作者
gage88  在 2005-3-16 08:22 PM 发表:
呵呵,哪架模型是你设计的?证据呢?你上传你的设 ...
我不想再質疑你是否有無能力设计Turbine Jet,因為以你的能力是作不出 Turbine 的, 既然你懷疑我的设计能力,乾脆吹大一點,下面看的到的全是我设计的,不相信吧但是就是事實,不好意思那就是我...............:em24:
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-16 at 23:24 ]
47
发表于 2005-3-16 22:46 | 只看该作者
還有剛剛試飛,未上市的有 F-22, F-18E, MB-339....:em24:
48
发表于 2005-3-17 11:45 | 只看该作者
林sir的f-18是自己开发的,我相信林sir是不会做出抄袭这种行为的,抄袭这种行为只在个别厂家发生,一家公司不经历开发而只是抄袭,是不会成长的,在我们开始开发做jet的时候那有机给我们抄袭?所以说抄袭是一家公司的开始是不妥当的。
大家都爱模型,别因一些小事而影响友情,说到尾就是----团结就是力量!
两位别争吵了,找天我请两位出来吃饭,饮两杯啦,好吗? :em03::em00:
49
发表于 2005-3-17 11:46 | 只看该作者
本人立场不代表Fun-Key立场:em19:
50
发表于 2005-3-19 07:50 | 只看该作者
JetPilot  在 2005-3-16 10:46 PM 发表:
“从前,有一个人从城墙上掉下来,全身都破了,就两块脸皮没破,因他的脸皮太厚!”你干脆说全世界的模型都是你设计的,可你没证据证明是你的。请上传设计图吧,不是照片,照片每一个人都可以上一堆,就你有?你也可以说下面的发动机全是你设计的,但要证据!你光上照片,没用!只能说明你是虚假宣传不讲诚信!谁敢买你的东西?是你的,就上传设计图,对雇客要讲诚信!哈哈....:em06:
Olympus HP E-start
SPECIFICATIONS
[ Last edited by gage88 on 2005-3-19 at 08:15 ]
51
发表于 2005-3-19 19:25 | 只看该作者
JetPilot  在 2005-3-16 06:18 PM 发表:
事實越辯越明,
不是說,只看圖,只現於紙上談兵嗎?我上了相片是實物不是紙上談兵,
肚子裡沒本事的人,到最後拿市面上的引擎相片亮相,我還以為你開口閉口是自己设计?
原來只是個空心佬,
你上傳的引擎均有廠牌的,不過你大概不知道除了Jet Cat, 另外有3種廠牌我有代理吧..
Sim Jet 1200. 2300. Artes Bee. Falcon.. PST 600R,
謝謝你的免費廣告
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-19 at 19:38 ]
52
发表于 2005-3-19 19:37 | 只看该作者
Sim Jet 1200.... 20500.- RMB
Sim Jet 2300.....23750.- RMB
Artes Bee........20600.- RMB
Artes Falcon.....23100.- RMB
Artes Eagle......25500.- RMB
PST 600R.........21600.- RMB
現貨供應....
rcarf@tom.com
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-19 at 19:48 ]
53
发表于 2005-3-20 09:02 | 只看该作者
事實越辯越明,
RE:明啥呀?自以为是。到现在为止,你一张你所吹嘘的设计图也上呀?只见你吹!而且是在贬低中国的同时,在为你做吹嘘广告。你有能耐上一张设计图呀?1,你爱吹嘘,不诚实!2,你看不起你的祖宗!一味地贬低中国,还幻想在中国推销你代理的产品,“和气生财”这句老祖宗的成语也忘了?简直是笨呀!3,另外有3種廠牌我有代理吧...........RE:你原来是二道贩子呀?怎么不吹了?连祖宗都不认的人,有何诚信可言?
54
发表于 2005-3-20 10:25 | 只看该作者
JetPilot  在 2005-3-19 07:25 PM 发表:
事實越辯越明,
原來只是個空心佬,
你上傳的引擎均有 ...
RE:JetPilot曾说过:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ghlight=&page=4
反而我設計的模型噴氣飛機 ( Skymaster ARF Jet)現在代表中國制的高質量的產品之一............哈哈,谁口口声声说我設計的了?记心还不好,模友付了款你一定会说他没付!自已打自已嘴吧子!你上设计图呀!上传一张照片就成他设计了,笑话!一张照片不是紙上談兵?更是笑话!你就这样骗网友一年卖八百架?够黑的呀,你!
你上傳的引擎均有.........错别字一大堆!前面把太字写成大字,那叫“大奸”,现在还“引擎均有,”莫明其妙,搭牢了吧?!就这水平还设计?别掉下来把人砸了!你卖的那叫飞机?别瞎掰了,大家看看下面吧:
下面是三个模型论坛,那儿有许多飞行员可以交流,包括模型交换或交易,东西要比这位JetPilot卖的好,而且便宜,我贴几张照片给大家。其中:http://www.rcuniverse.com/里有一个类似淘宝网的支付宝中介,就是买卖双方认可质量等无问题之后,中介才付款到对方.........具体大家可以看看淘宝的相关内容。如有外语或技术上问题我可以提供帮助。我将为国内厂商和模友牵线搭桥,而不是由少数赚了中国人的钱还骂中国人的人垄断。
http://www.rcgroups.com/forums
http://www.rccanada.ca/bb/index.php
55
发表于 2005-3-20 10:27 | 只看该作者
kinbee  在 2005-3-17 11:45 AM 发表:
Kinbee:
你以為他敢以真面目見人?他這種人只會躲在暗處罵人,見不得別人好,活像全世界都虧欠他,
請他出来吃飯?浪費國家糧食,還是我們在珠海機場飛完後,一起饮两杯吧,
杜先生與我一起約好下星期天珠海機場一起飛,你會來嗎?我將帶來新 F-18E,及一架 all new designed A-10X (like the BVM Bob Cat),will instaled the new Jet Cat P-60 first,and will test maiden fly in the ZhouHai,
你的大作 (Yellow Aircraft F-15 ARF)我有看過, Great job,
美國的售價是 F-15ARF($3200.-usd)(Landing gear $ 800.-usd)(gear door set $ 150.-usd)是吧?
另外我的朋友有一架Yellow Aircraft F-18 (Single), 想要一套 Oleo strut Legs, PLS contact me,
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-20 at 10:34 ]
56
发表于 2005-3-20 10:48 | 只看该作者
講到 美國 http://www.rcuniverse.com 網站,
順道看看MR. John Vanderhage 在這個網站替我寫的 Skymaster F-15C 試飛報告,
http://www.rcuniverse.com/magazi ... .cfm?article_id=362
57
发表于 2005-3-20 17:03 | 只看该作者
JetPilot  在 2005-3-20 10:48 AM 发表:
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display_preview.c ...
RE:穿个马夹,你想咋写就咋写,你就爱吹,是老毛病了!
JetPilot曾说过:[url]http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre
... ghlight=&page=4
58
发表于 2005-3-21 08:30 | 只看该作者
那幾張照片除了第一及第6是用發泡自制,第2張來自夏威夷team (請注意衣服後面的標誌是Hawai), 胖子叫 Duke,正在發引擎的是 Jelly.是我們美國夏威夷總代理公司的 Demo Pilot, 無論是 Florida Jet or Supermen Jet Meetings 我們一定參加,右上的紅色 F-18E, 就是我試飛後送到美國作展示飛行用,
這張照片是 2年前在美國夏威夷珍珠港與 Jelly 合影
我們的 Team 在 Supermen Jet Meeting 左起 Jelly. Eric. Woody (real 747 pilot). Duke
第5張左邊的老頭是第四屆世界冠軍 MR. Walti 瑞士籍(第三名是香港杜與劉全德),
MR.Franz Walti 在瑞士有一家航模店: JET-TECH
Bleicherhubelweg 10 CH-4852 Rothrist Switzerland
Phone:(Int. +41) 62 794 31 54
Fax : (Int. +41) 62 794 37 85
(也是我非常重要的 Local Dealer 之一,)
他的網站是: http://www.jettech.ch
http://www.jettech.ch/d-eingang.html
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-21 at 09:16 ]
59
发表于 2005-3-21 09:27 | 只看该作者
這一家日本航模店一口氣擺了四架我的紅箭......:em24:
60
发表于 2005-3-21 09:31 | 只看该作者
Hawk T-45 飛行錄影:
http://www.airpacmodels.com/media/videos/ali_t45.wmv
http://www.airpacmodels.com/media/videos/ali_t45_2.wmv
[ Last edited by JetPilot on 2005-3-21 at 09:36 ]
