“这次是拿到室内蓝球馆试的,就是想排除风的影响,还是一样的情况,机子刚刚离地的时候油门推杆我就再不碰了,离地也就是10CM吧,然后突然机子就飞到差不多一米,然后感觉又没动力自己就掉了,地板上弹一下又起来,在我没碰油门的情况下就自己升起来又掉下去两个回合后,我就收油了,怕炸机。”
以你离地10cm,自动升到1米,又掉下来,还弹了弹,并且还弹了几弹,这种情况,应该并不是像你所说的“实然上升”的情况。看上去,控并没给(接收,接收给)油门过多的加油指令。
多说一句,新手的时候,往往会把机器没调好当做技术不好,也会把技术问题当做机器没调好。
回到你说的这个现象,你推到10cm撒手的这个油门,应该比地效悬停(地效悬停时,各机型不同,需要的油门不同,但总是小于无地效悬停的。)多一点点的油门,多出的这一点点,再加上起飞时的向上的冲力,会让你的飞机冲出悬停高度,但你没继续加油门,动力又不够,就会跌落回悬停高度,落至悬停高度后,又由于下冲的力,落到地面,又很快被弹起,又跌落。。。好像一只皮球。
你明白了,说明你的动力并不大,要是大,就飞向高空了。
你的这个问题,还是你对油门运用不熟,轻推一下,就大了,轻拉一下,又大了。
你也别调得太麻烦了,如果你的控能看到曲线,把油门调成一条从0-100的直线,把螺距也调成0-12度的直线,反正你又不飞3D,暂时。
飞几次,感觉一下,常用的油门范围是那些,把这段调缓些。 |
