123
返回列表 发新帖
楼主: rcspeed
模型船用舵机的密封
发表于 2011-8-19 11:09 | 只看该作者
原帖由 rcspeed 于 2011-8-17 17:57 发表
微调收紧前帆抢高度,松前帆跑速度:em00:
:em13: 晕了!:funk:
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:31 | 只看该作者
原帖由 游手好闲 于 2011-8-19 11:09 发表
:em13: 晕了!:funk:
晕,你船在我上风我就收一点前帆,逼逼你,看你让还是不让:em15:
43
发表于 2011-8-22 21:34 | 只看该作者
:em19: 哈哈,我的操作正好相反,你船在我上风我就放一点点前帆,逼逼你,看你让还是不让
44
发表于 2011-8-23 11:17 | 只看该作者
原帖由 游手好闲 于 2011-8-22 21:34 发表
操纵风格改变了嘛,不让:em19:   撞你一个坑,罚一圈,继续跑:em15:
45
 楼主| 发表于 2011-8-23 16:19 | 只看该作者
逼下风,撞你坑:em24:
帆船口诀,朗朗上口:em15:
46
发表于 2011-8-23 18:16 | 只看该作者
原帖由 rcspeed 于 2011-8-23 16:19 发表
逼下风,撞你坑:em24:
帆船口诀,朗朗上口:em15:
可否讨教一下帆船口诀?
47
发表于 2011-8-30 08:19 | 只看该作者
請問接收機是不是也可以這樣做.有做過的船友可否教教我?
48
发表于 2011-8-30 21:29 | 只看该作者
回复 44楼 野馬 的帖子
接收机,我用蜡封的,找了个比接收机稍大一点的什么耐热容器来熔蜡,然后接收机拆掉外壳整个丢进去,再拿出来,等蜡完全凝固后处理一下金属触点(PIN针),这样弄了7、8个接收机了目前还没发现有什么问题。
49
发表于 2011-8-30 21:54 | 只看该作者
原帖由 bradford24 于 2011-8-30 21:29 发表
這樣也行真是謝謝你了
50
发表于 2011-8-30 22:23 | 只看该作者
原帖由 野馬 于 2011-8-30 21:54 发表
這樣也行真是謝謝你了
记得等蜡全融了以后就要停止加热了,一个蜡本身就是可燃的,温度过高不完全氧化颜色会变深,再一个锡的熔点也只有100多度。 手脚快一点,整个丢进去马上拿出来就可以了。这样弄出来的蜡层很薄,而且不会使个别零件遇高温变形损坏。,撑过这样处理的接收机,前后的重量差一般不到1克,如果接收机的表面积太大的话就难说了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rcspeed + 1 好方法
51
 楼主| 发表于 2011-8-31 05:45 | 只看该作者
蜡涂膜工艺防水:em26:
52
发表于 2011-8-31 14:22 | 只看该作者
晕哦:em20:
53
发表于 2011-8-31 18:51 | 只看该作者
:em22:
54
发表于 2011-9-6 16:58 | 只看该作者
现在主要玩耐久,很久没玩帆船了,但设备的防水工作是升级了。所有的舵机都可以泡在水里工作。
用专门的电子灌封胶或705透明硅胶把舵机的电路板和金属接线点全部封掉,然后再封舵机壳。接收机除了插针外都可以封掉,这样接收机就不用套气球了。
以前跑十多米风速时是在白沙河水库,老赵去过。25米风速是在92年匈牙利世锦赛比赛时测到的。
55
发表于 2011-11-15 15:17 | 只看该作者
这样我也试试吧  最怕进水了
56
发表于 2012-2-7 17:50 | 只看该作者
还真是有讲究呀!:em12:
57
发表于 2019-3-14 22:30 | 只看该作者
液体电工胶带
58
发表于 2019-3-27 10:33 | 只看该作者
舵机出轴处还需要打上防水油,最好是倒过来装舵机,这样就能一定程度利用气压防止舵轴进水,我玩潜艇经常用到泡水舵机,经常死在这个地方
