既然搂主已经连夜研究出来了,那我就不细说了,只想补充一下:这个标注是针对整个灯的,不用去具体考虑灯管两端的电压电流。灯工作时的实际参数值可能不是一个整数,但厂家标注的时候可能标的是一个整数,所以计算时可能会有一点误差,但这个标注基本是没问题的。搂主在41楼回答中有一句“至于外部电流、电压和功耗不符”,这一点其实标注中有“PF>0.2”,是功率因数,可能搂主忽略了,这已经说明这个灯不是纯电路电路,计算功率的时候应该是“功率=电压*电流*功率因数”,这个公式是普遍适用的,只是对于纯电阻电路的话功率因数等于1,所以可以忽略。搂主一开始计算时可能是用220V乘以0.04A了,这样算出来的是视在功率,其中不但包含有功功率而且还包含电容产生的无功功率,而外壳上标注的是有功功率。另外说一下,对于交流电路和直流电路都是适用欧姆定律的,对于这个灯的标注其实涉及到的只是功率的计算问题,并未直接涉及到欧姆定律问题。
[ 本帖最后由 liyizfq 于 2010-9-23 13:07 编辑 ] |
