淘宝上发现一个小电机,不知有人用过没?一百多,有点贵没舍得买
产品亮点:
超小超轻,仅3.6克重. 适合单节锂电;推力65克
产品特点:
1. 市面上最轻的外转子无刷减速动力系统.
2. 单节锂电启动,适合轻量化室内机
3.使用了无刷外转子马达。
4.推力革命性1节锂电达到了65克,极高的推重比。
5.极小的电流,让飞行时间更长。
技术数据:
1. 超轻量化,电机重2.7克,全套重3.6克,带桨(GWS5030)重5.2克
2. 电机尺寸: 13mm*20mm
输出轴长度 8.5mm
3. 工作电压:2.6V-5.0V
4. 最大工作状态:电流: 3A(7秒) 功率: 15W(15秒)
5. 测试数据: 4V 1.8A 65克 3.7V 1.7A 59克
具体测试数据如下:
GPS-C03
Tested with AEO e-Power 5A ESC Weight : 3.6
Motor: brushless Motor C03 Max. Power : 3A / 12W
RPM 4V 36700 rpm Dimension: 13mm*20mm
Length of shaft: 8.5(mm)
Diameter of shaft: 1.0mm
Prop Volts Amps Watts Thrust (g) Thrust (oz) Efficiency(g/W) Efficiency(oz/W)
GWS 5030
3.7 1.70 6.29 59 2.08 9.38 0.33
4 1.90 7.6 65 2.29 8.55 0.30 |
