123
返回列表 发新帖
楼主: wnq
放大雷了,不怕的进来。如何知道kv值啊?有奖雷劈
发表于 2011-1-29 01:42 | 只看该作者
看线径和圈数分kv值是不准确的,马达一般用多线并绕,小线径也能绕出高kv值的,还是看电流和转速靠谱
发表于 2011-1-29 12:15 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-1-16 06:08 发表
你手上有万能表,就是最好的测量工具。你用电钻夹住电机轴,万能表打在交流档,启动电钻,万能表读数高的,KV就高,反之是低KV。
这是个人绝密技术,现在我已下岗,绝密可以解档。:em15: 我不需要你的奖品,只希望大 ...
老支青好能强劲:em15:
43
发表于 2011-2-1 08:36 | 只看该作者
老支青的方法简单易行,
44
发表于 2011-2-1 11:53 | 只看该作者
我是利用电脑主板cpu风扇测速接口,做了个测速(有转速计的可省)。然后测电压,转速除以电压就是KV值了,很准的
45
发表于 2011-2-1 13:04 | 只看该作者
能当发电机用啊
46
发表于 2011-2-7 23:52 | 只看该作者
老知青的方法和我差不多,不过用电钻代替了手拧
另外老知青说用交流电压档,读数高的是KV高的。 我说的是读数高的KV低
谁对谁错,自试验就知道了
47
发表于 2011-2-8 09:58 | 只看该作者
没有谁对谁错
高KV电机高电流低电压,低KV是高电压低电流,看你是参考电压还是电流咯:em15:
48
发表于 2011-2-8 11:12 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2011-2-7 23:52 发表
谁对谁错,自试验就知道了
按电机的结构,低KV电机圈数多,高KV电机圈数小,在相同的转速下,圈数高的,感应出的电压就高。
还是46楼心眼清,把我的大意挑正,谢谢46楼。:em00:
49
发表于 2011-2-8 17:03 | 只看该作者
学习了
50
发表于 2011-2-9 00:31 | 只看该作者
支持电钻大法
51
发表于 2011-2-10 23:30 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2011-2-8 11:12 发表
呵呵,老知青客气了
52
发表于 2011-2-11 02:31 | 只看该作者
补充一下,当电机反过来做发电机时,线圈的匝数多的感应的电压高,匝数少的,感应的电压低,高KV的电机因为通过的电流大,所以要用粗线来绕,一般使用多股线并绕,低KV值的电机电流小所以用的多股线要少些细些,这也就是当用6S电的时候要用低KV电机的道理,因为电压提高了,整机的电流就小了,电流变小的好处是可以把整机动力供电的内阻所造成的损耗降低,最直观的,大家都能体会到的就是从3S改6S后电调和电池的温度要低得多,还有因为放电电流小了,电池的寿命也延长了,这跟为什么远距离送电要用高电压是一样的,所以大机都要用6S的电只有这样才做到低损耗和高效,都说的走题了,见谅!见谅!
53
发表于 2011-2-14 11:12 | 只看该作者
方法是买同型号马达一组
各种KV都买来
一比较就知道了
54
发表于 2011-2-14 16:40 | 只看该作者
Castle ICE 系列电调有此功能,连PC直接测KV。
55
发表于 2011-2-15 19:37 | 只看该作者
回楼主
其实还有个更简单的方法,在保证电机都是完好的情况下测试3个电机的内阻,很简单,电阻高的KV低,电阻低的KV高
56
发表于 2011-2-15 20:08 | 只看该作者
又学了不少~~~谢谢诸位~~~
57
发表于 2011-2-23 15:41 | 只看该作者
学习了
58
发表于 2011-2-23 22:28 | 只看该作者
听电机的坚啸声,越沉的kv值越低
