楼主: X机器
锂聚合物电池、白光头、亚克力板、雕刻机。。。。做个实用的东东
发表于 2011-2-4 23:40 | 只看该作者
强烈建议加个开关-,- 不然这烙铁很费电
 楼主| 发表于 2011-2-4 23:54 | 只看该作者
嘿嘿,问题不少么,大多问题都是我已近更考虑过的,回答如下:
1、7.4V/1600mAH的里聚合物电池18元/个,价格很低了,
2、池自带充放电保护板,这点很重要,否则我还要考虑放电保护,和7.4v的锂电充电器(手机万能充都是3.7v的)
3、这个无绳电烙铁从电路上没有难度,但是要真的做个实用的、可以更换烙铁头、可以换电池的充电烙铁,主要工作是结构部件,而不是电路。
4、如果做个电池组,引出电线焊接到烙铁头上(加上开关),可用,但是用为这根电线,就没意思了,很多情况下,电烙铁上不要电线才是实用的。
5、如果你用AA或者AAA充电电池做一个,可考虑一下结构,是否会更为简单,并方便实用,我倒是想用手电结构做一个,结果发现,比这个难度要大一些。
6、连个电池可以连续实用2个小时,不算费电。
7、长时间不用时,烙铁与电池分离就可,不用开关,我在4楼的照片中,有一个原本想用的开关,后来发现体积太大,如果硬要加上开关,体积要大不少、机械结构会更复杂。
[ 本帖最后由 X机器 于 2011-2-4 23:58 编辑 ]
43
发表于 2011-2-4 23:59 | 只看该作者
有想过用跳线结构的硬开关没呢? 用条线帽接上去
44
发表于 2011-2-5 00:02 | 只看该作者
AAA型号电池就比较常见,一般的MP3用的都是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。
AA型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。
我准备画个图纸给你奉上.哈哈
45
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:03 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-4 11:59 PM 发表
不予考虑,难道比电烙铁与电池分离更方便乎?:-)
46
发表于 2011-2-5 00:05 | 只看该作者
我准备做一体式的.- -,等下就把图纸画完.等等吧
47
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:05 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 12:02 AM 发表
AA型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm ...
用1.2v的充电电池或者1.5v的干电池,就免了吧,如果用AA尺寸,不如用14500的锂电池,两节电池串联供电,电压够了,电量小一点,但是能用(我做过这样的,更简易的)
48
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:06 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 12:05 AM 发表
:em15: 做出来,感觉实用算数,光说不练不算:em01:
49
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:07 | 只看该作者
最简充电电烙铁重新出山(可用2节14500锂电,或2节AA磷酸铁锂电池):
50
发表于 2011-2-5 00:08 | 只看该作者
= =用AA电池的目的是.尽量不做成充电的..就用干电池最好..干电池好买呀  无绳烙铁一般谁用哦? 就出门的时候用用.在家就插上电源用
51
发表于 2011-2-5 00:09 | 只看该作者
你这最简易的忒给力了- -老湿~
52
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:09 | 只看该作者
楼上图片中下面是“最简”版本,问题是使用时间太短,电烙铁芯固定力太小。
53
发表于 2011-2-5 00:10 | 只看该作者
我在CAD建模中-  -等10-20分钟吧
54
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:12 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 12:08 AM 发表
干电池需要6节串联才到9v,而且使用时间太短。
假设你实用6节干电池供电,用了10分钟,用完后,电池扔掉?还是留作下次再用?下次可能连5分钟用不上了:em15: ,
扔掉?不够低碳哦?
用在遥控器上?会很快湿的哦:em15:
55
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:13 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 12:10 AM 发表
OK,尽量结构简单点,弄好了大家都可以照做个:em26:
56
这种带温控的低压烙铁芯,用在没有温控的场合比较容易烧断电热丝。:em20:
57
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:16 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-2-5 12:13 AM 发表
:em26: 所以供电电压不能采用原来白光941焊台的输出电压,而要采用较低的电压,6v-8.5v之间实测无忧
58
发表于 2011-2-5 00:39 | 只看该作者
上面装4节南孚AA电池..6V 然后把旋盖关上..内部电路就是电池- + 相连 最后接到烙铁的两极上.最下端收捏的部分上面一点.有10MM厚.足够加个自锁开关或拨动开关了.
59
发表于 2011-2-5 00:42 | 只看该作者
不早了.该睡觉去了-_, 闪人. 周公喊我了..我这样设计是 能用车床干完的事,绝不用铣床~ 省得重新夹料,车床搞定那6个偏心圆 4大2小 还有盖板上的2个..其他的都不用重新夹装..一根40MM的尼龙棒就能OK..中间的通孔是5MM的.烙铁头貌似就5MM粗细.插进去.然后侧面用无头螺丝锁上,,3加2 结构..一边3个.一边2个.就不信还不结实
60
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:46 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 12:39 AM 发表
不看好这个结构,你做个试试吧!
“内部电路就是电-+相连 最后接到烙铁的两极上.最下端收捏的部分”  “最够加个。。。”这两个问题都是重点,不能忽视的,说的挺容易,你把工作细节忽略不计了,只是弄了个大概,其实真的要做的,就是你忽略的,不信你想想。
4个南孚的AA电池供电,也不够力:em15:
:em26: 如果有厂家生产注塑外壳,支持两个18650锂电池,并有低压白光头插口、电源开关,就爽了。
