123
返回列表 发新帖
楼主: ak747h
老外BF109真机超爽飞行
发表于 2012-9-5 10:11 | 只看该作者
那应该是柴油机的吧.就是我们的手摇拖拉机一样.把发动机里面的活塞转动.再关气门起到压宿点火吧...
发表于 2012-9-5 14:09 | 只看该作者
刺激
43
刺激
44
发表于 2012-9-29 22:27 | 只看该作者
太帅了
45
发表于 2012-10-2 12:49 | 只看该作者
靠 发条启动码?
46
发表于 2012-10-3 14:23 | 只看该作者
像这类发动机排量大活塞多,要很大的启动转矩才能转起来,靠电启动的话需要很大功率的马达和电池,这样就会增加额外重量,而且那个年代的电池和马达没有现在这么好用。所以用机械启动还是保险些。
我见过运5飞机启动时就是地面停一辆电瓶车,用电瓶车的电力把飞机上的电机转起来,电机轴上连接的是一个飞轮,等转速起来之后就用离合器把飞轮转矩传递到发动机主轴上,这时候能听见摩擦打滑的声音,然后是发动机突突突响两三秒钟,接着飞轮能量耗尽停转,如果这时候能起来还好,起不来就要重新转飞轮,直到启动成功为止。
像战斗机这样靠手摇启动飞轮,如果发动机有问题可要累死地勤了。
47
发表于 2012-10-3 21:59 | 只看该作者
48
发表于 2012-10-31 15:38 | 只看该作者
玩的就是刺激
49
发表于 2012-10-31 19:32 | 只看该作者
好像老一点发动机都是用摇把的。
