楼主: NF7
折腾(EP100 PRO)请各位玩家乱进
 楼主| 发表于 2011-4-24 12:11 | 只看该作者
等弄好了……试试!
发表于 2011-4-24 13:00 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-23 17:55 发表
装好了换200MM的大桨试试,有惊喜,浮力增加很多,小鸡更加机动。
100的胶桨3D就是鸡肋(只会前滚翻),160的碳桨又买不下,昨天入了200的尾管,皮带,碳桨,尾拉杆来改100折滕一翻:em15:
[ 本帖最后由 kenyips 于 2011-4-24 13:02 编辑 ]
43
发表于 2011-4-24 13:08 | 只看该作者
好折腾 哈
44
发表于 2011-4-24 14:11 | 只看该作者
请教LZ   RX2616V用的是啥控?
能给些控的设置参数吗?
我现在被2612V搞得头大/我用的是2801PRO控的2601模式
谢谢
45
发表于 2011-4-24 16:32 | 只看该作者
原帖由 kenyips 于 2011-4-24 13:00 发表
这样200就不用买了,把200的桨换上,机动性马上改观,以前那个肉啊,现在是一点油门就上下随意升降,
46
发表于 2011-4-24 18:52 | 只看该作者
完全可以买原厂木桨来玩啊。160的碳桨原厂也是有的,就是贵的离谱100一副!
47
发表于 2011-4-24 20:59 | 只看该作者
160碳纤桨停产了,我上次都拍了,退款换成了木桨。但木桨震动很大,原来是不平衡,配平后普通悬停航线没觉出多大差别。
48
发表于 2011-4-24 22:22 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-4-24 20:59 发表
买250用的205mm的木浆自己锯短即可。8元-10元一对,很耐炸的
49
发表于 2011-4-25 01:32 | 只看该作者
还好,我买了几付^@@^
50
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:52 | 只看该作者
断断续续……有时间酒弄吓
滑轮固定螺丝野太不经折腾了!没拆几次滑丝……用M2螺丝+螺母搞定
最奇怪的是滑轮附近尾管套那里,垫了四个 W2×3.5×1 铜垫片,尾传皮带才会在尾杆内的中部,不然皮带会打磨尾杆内的底部,尾杆会发热:em15: 难道RP爆*了!
斜盘舵鸡 换 WK7601 收来就附带的 E-FLITE 舵鸡用于 2616V 会滋滋叫并抖动,更换就OK!
51
发表于 2011-4-25 21:56 | 只看该作者
在ep100上wk7601不错
52
发表于 2011-4-26 07:18 | 只看该作者
你折腾这个皮带干嘛,原配的不是挺好用的,不暴力飞不会翻皮带吧,反正我一次都没翻过
53
发表于 2011-4-26 07:59 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-26 07:18 发表
实践证明,4f200的皮带不但永不会翻带, 寿命也比100/200/250的皮带长n倍(n目前还不知道是多少,反正比我以前飞250用的皮带寿命长,飞了4个月都没换过), 飞行时间也长(接触面大,不易打滑) , 所以在我的ep100和250都全面换上4f200皮带,
54
发表于 2011-4-26 09:46 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-25 20:52 发表
断断续续……有时间酒弄吓
670923
最奇怪的是滑轮附近尾管套那里,垫了四个 W2×3.5×1 铜垫片,尾传皮带才会在尾杆内的中部,不然皮带会打 ...
尾管下垂了,仔细检查下。
55
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:16 | 只看该作者
4F200皮带蛮耐用的!原配皮带磨损太快、脆弱呀!
56
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:38 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-4-26 09:46 发表
尾管下垂了,仔细检查下。
尾管套附近没几样东东、查了没问题、尾管新换的、有些怪异呀!
57
发表于 2011-4-27 07:19 | 只看该作者
换这个4f200 皮带是不是宽一点,需要换大齿盘,带来问题是机身高度不够,需要加垫片增加高度
58
发表于 2011-4-27 09:22 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-26 20:38 发表
调节尾支撑可改变翘臀程度.
59
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:33 | 只看该作者
收来时旋翼夹是这个样
收来就没见过原配旋翼夹如何装配!
请看图
旋翼夹这边放两颗2×5×2.5轴承对不?不知还缺什么配件?垫圈?铜柱?
60
发表于 2011-4-28 17:22 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-28 14:33 发表
673106
收来时旋翼夹是这个样
673107
收来就没见过原配旋翼夹如何装配!
请看图
原配横轴哪里去了,铜垫片装的是对的,压在里面O型圈上,放几个轴承就不知道了,没打开看过,楼主自己试验一下。
