楼主: xiniuwang
逐渐强大的变形金刚多用车床(摆动消回差强力回转台)
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:10 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2011-4-23 13:09 发表
车车没到,乘今天有空,去给淘点工具回来,200mm四爪----180元RMB;  6把车刀,大概是YT15,加卡盘钥匙加100MM角尺,外送一把钢丝刷,合计55元.:em15:
旧钢铁市场收了个尾座,22公斤,准备改小点.套筒230MM,花了100个大洋.
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-4-25 16:26 编辑 ]
相当给力的230MM角磨机,把22公斤的尾座分尸了.
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:12 | 只看该作者
JJ到家了,桂林到包头走了10来天,下去取回来,直接支解上五楼,累呀,东西应该没怎么用,但锈蚀非常严重,我怀疑是放在海边的,轨道很硬,应该是淬火了的,大轨道前段有大面积深的锈坑,看来这工程大了.
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-4-29 22:47 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:48 | 只看该作者
东西的设计没的说,做工也没的说.就是这锈的我压力山大!
44
发表于 2011-4-29 22:53 | 只看该作者
:em04:
45
发表于 2011-4-30 13:25 | 只看该作者
恭喜楼主,宝贝到家了!!!!!
楼主测一下这轨道有多长,当时我看着比较短。没有700mm。
请楼主在维护主轴是多拍些照片,我正想做主轴维护,但是不知道怎么拆
46
发表于 2011-4-30 13:59 | 只看该作者
期待楼主修复后的图片,买机时候大家都是冲动的,看看你有没有时间和耐心修复她,机器到一个玩家手里一个样!
47
 楼主| 发表于 2011-4-30 16:20 | 只看该作者
回复 49楼 wxbwxb 的帖子
轨道只有600毫米,我的主轴稍有点紧,准备拆。看着东西,心痛呀,没怎么用,就锈成这样'唉!大轨道后侧前300长段几乎有50死丝的锈凹下去了,没办法,动用了我的2300瓦的大角磨机,老鸟新鸟们不要拍我砖哈,俺用角磨机的水平连自己都佩服,可能因为干了几年车工的原因吧,磨后用锉刀粘纱布磨过,又用大拖板垫纱布修整,(大拖板燕尾无磨损),一点一点的修整,效果非常不错,一个上午,腰酸背痛!
48
 楼主| 发表于 2011-4-30 16:27 | 只看该作者
非常欣赏这床的设计和做工,就是太小了,不过也发现有不足的地方:左床脚应设计一个和支架固定的快紧机构,增强床的刚性。另望那位大哥能提供挂轮参数及配换表格,我的那牌子掉了。多谢
49
发表于 2011-4-30 16:33 | 只看该作者
这个床子绣的很可惜,后面的轨道连产花都还在,一点磨损都没有。而前面一段绣的不成样子
50
发表于 2011-4-30 16:36 | 只看该作者
有的忙了
51
 楼主| 发表于 2011-4-30 16:41 | 只看该作者
回复 48楼 蓝竹 的帖子
我的运费也400大洋,加上两头的,占到购机价的1/3。
52
发表于 2011-4-30 23:05 | 只看该作者
呵呵呵。。。我说过了它的缺点。的确难得大啊。。努力。。不知道内部怎么样。希望没什么问题。。pier
53
发表于 2011-4-30 23:08 | 只看该作者
这床,废铁价我才收
54
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:26 | 只看该作者
380电机改三角形接法,加35微法启动电容,接触220测试正常。
55
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:34 | 只看该作者
回复 56楼 tian_1202 的帖子
大轨道确实是个不小的考验,其他所有零部件只要是相互接触的部位,都很新,爆露在外的都死翘翘,主轴没问题,明天做小拖板那个断了的支板。然后配挂轮,做尾顶,自己做丝杆。
       2011-05-01记录
       所有认为有问题的地方,自以为能修复的地方,基本都处理完毕了,那些锈蚀严重的手柄,先让机子转起来,再用他改造吧,急切想看看机器的刚性,下午装起来了,首先自攻下卡盘法兰,准备装200的四爪,法兰凸台直径105毫米,车过用新的游标卡尺对光查看,非常平整,说明中拖板与主轴垂直度不错,150毫米的外圆,单边吃刀3毫米,没问题,刚性还凑合,(没试更大的吃刀量,卡盘余量有限),由于那法兰非常紧,从主轴上拆不下来,想想,也不敢用太大力气,毕竟这东西身板就这样,先用用,所以拿起我的1080瓦的双速机械换挡手电钻,最初打算在法兰上钻孔攻丝,可由于是手电钻钻孔的精度实在不好控制,最后,M10攻好了,装不上了,只好用11毫米的钻头扩孔,乖乖,根本没法搞,我这电钻有冲击功能,所以夹头有一个约2毫米的自由伸缩量,这好了,卡住,然后打的手臂两淤青.但还得继续,因为没的选择,最后好不容易,把卡盘装上,留照三张......
      今天的评价是,别看这东西身板不怎的,但劳力还是很结实!
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-5-1 20:58 编辑 ]
56
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:59 | 只看该作者
乖乖,从比例看,这四爪好雄壮!
57
 楼主| 发表于 2011-5-1 21:01 | 只看该作者
由于挂轮就一付,所以暂不装,我还准备给他重新找个安身的地方,说不定还要支解,所以挂轮和挂轮护壳没装,这可是五楼,没电梯的!:em12:
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-5-1 21:03 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2011-5-1 21:06 | 只看该作者
油漆暂不做,我还准备明年把他带回老家呢,现在好用就行.
59
发表于 2011-5-1 21:25 | 只看该作者
:em15:我也在包头,如果可以的话,能去你那看看金刚吗
60
发表于 2011-5-1 21:31 | 只看该作者
:em05:给LZ留个电话13214960898
