查看: 32015|回复: 84
简单易做的12V锂电池平衡充电器
发表于 2004-9-14 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em19:  :em19:  :em19:
电池新的时候往往很好用,但随着飞行时间的延长,各片电池间的差异会加大,为了尽可能延长锂电池的寿命,故一定要考虑使用平衡式充电器进行充电......
最近参考电子报刊登过的电路,自制了一台简易锂电池专用平衡式充电器,使用效果不错,基本电路很简单,比较适合“米”少的模友自制。现将制作过程中拍的一些照片贴上来,供有兴趣的模友参考......
:em06:  :em06:  :em06:
1、一时找不到合适的外壳,干脆动手做一个。制作“工程”开始啦......这是找来的一些铝型材边角料......
2、图中上方的型材做机壳的前后外框,下边带槽的型材做机壳的边条......
3、经过一番“折腾”后,机壳框架完工了,前后面板也做好啦......
4、用1mm厚的铝板,弯制出上下盖板,下盖板钻出散热孔,再喷点漆......
5、装好盖板,拧上4个橡胶底脚......
6、看看机器的后板,用了3个LM350稳压块,每路是独立的,所以一定要垫上云母片哦!......
7、由于电路过于简单,就不另做电路板了,用这种万能电路板直接连线就行啦!......
8、看看为数字面板表供电的5V稳压板已做好了......
9、下图就是稳压、恒流主电路原理草图......相同的电路要做3个哦!......
10、这是面板开关及内部的接线草图......
11、三端稳压器LM350的管脚图......
12、用康铜电阻丝制作三个取样电阻(R*)......
(随便找三个2W以上功率的电阻作骨架,阻值随便,几K、几十K、几百K,只要3只一致就行)
13、主电路板焊接完成啦......
14、贴张近的图看看,板上装有三路相同,但互相独立的电路......
15、转个角度看,用了桥堆做整流,虽然体积大了点,但机内有地方,不怕装不下......
16、将焊好的主电路板装进机内,观察一下......还不错,位置正好!......
17、进行电路调试,每路输出电流设计为900mA-1A范围内,要确保三路电流都一样!所以这一步调整稍微麻烦点。调整时,可将输出端直接短路,同时观察电流数值,如有偏差,只能调整取样电阻R*的阻值,我用电阻丝自制这个电阻,其目的就是为了调整较为容易(改变电阻丝的长短即可)......
18、再将输出端空载,调整可调电阻W,将稳压值调到4.3V。每路调到一样!特别要注意:锂电池的上限电压不能超过1%!也就是说,一定不要超过4.343V!!!......(调整时最好用4位半数字表,并且一定要准确!我的这块表是经过广东省计量中心检验并校准过的,所以用起来很放心!)......
19、机器调整工作全部完成!接上锂电池组充充看,一切OK!大功告成啦!......
20、按下最左边的按钮,此时数字表显示的是电池组中A片电池正在充电中的电压......
21、按下左边第二个按钮,此时是B片电池的电压......
22、按下第三个按钮,是C片电池的电压......
23、按下最右边的按钮,显示三片电池串联的总电压......
24、至此,自制简易平衡式锂电专用充电器的“工程”已全部完成!现已投入正常使用中,哈哈!效果还不错哦!...... :em24:  :em24:
25、用这个充电器充好的锂电池,飞了一轮我自制的轴传动、尾变距的小电直(约8分钟),感觉挺爽!落下来接着再充电............差不多快充好啦,从图中可观察到,中路的LED已经基本熄灭了,说明电池组中间的一片(B片)已充好了,两边的还在充电,不过也快好了,LED已明显变暗啦......
:em15:  :em15:  :em15:
衷心希望此帖------能为对此话题感兴趣的模友带来一点点帮助......
lxd1954  2004年9月14日
:em15::em15::em15:
:em17::em17::em17:
严重更正!!!......
该平衡充电器做好后,就发现输出电压设置偏高了!后来又查阅了有关资料,确认锂聚合物电池单片充满后的电压应为4.2V!!!!
随后便将三路电压都调整为4.2V啦!至今已使用快半年了,很好用,我的锂电都用它来充电。
锂电池手里有十来组,其中有“爱上模型”贾志强的电池,还有“狂模”的电池......全用这台充电器,效果确实挺好!
充电器看来做一台不够用,有时间还要再做一台才行!......
lxd1954  2005年3月22日 :em23::em23::em23:
[ Last edited by lxd1954 on 2005-3-22 at 23:49 ]
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2006-1-14 06:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2004-9-14 13:39 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
更正:第9张图---原理草图中R*公式下面的说明写错啦!
正确的应为------例如:设Iout为1.25A,则R* = 1Ω。
                  或:设Iout为1A,则R* = 1.25Ω。
lxd1954
 楼主| 发表于 2004-9-14 14:18 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
特别说明:
4位互锁按钮开关一次只能按下一个按钮,绝对禁止两个以上按钮同时按下!!!!
lxd1954
发表于 2004-9-14 15:16 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
我是第一个读者!呵呵。喜欢看刘老师的帖子。TL431是个非常好的电路,应用非常灵活。
发表于 2004-9-14 15:45 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
电路看明白了。LM350是恒流控制。它的公共端和输出引脚(即R*两端)之间保持1.25V电压。这样只要改变R*的阻值就能改变恒流值。而TL431是恒压电路。输出电压不到4.3V时,TL431的1、2脚之间截至不起作用。当输出电压达到4.3V时,TL431开始导通并分流LM350公共端的电流到地,强行将输出端电压钳制在4.3V的水平上。BG1是充电指示电路。利用R*上1.25V的压降减去0.1-0.3V的基极、发射机偏压,得到0.9V-1.1V的电压加载在100欧的基极电阻上,获得10毫安左右的基极电流,驱动BG1导通,发光二极管发亮。当充电器进入恒压状态时,随着充电电流的下降,R*上的电压随之下降,BG1基极、发射机电压也下降,基极电流下降,发光管逐渐变暗。知道R*上电压下降到0.3V以下,BG1截至,发光管熄灭为止。
电路设计的很巧妙。尤其是用TL431来稳压。比用2个LM350(一个恒压、一个恒流,也可以用LM317等可调稳压器)的设计更小巧紧凑。
发表于 2004-9-14 15:49 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
有几个问题想请教刘老师:
1.为什么恒压的电压要到4.3V?锂电标称的值应该是4.2V。充到4.3V是否是为了最大限度的增加充入的容量?我担心这样会让锂电过充。
2.有没有什么办法做大电流的取样电阻,比如30A的取样电阻。当然取样电压不是1.25V,而是0.3V甚至更低。取样电压是经过运放放大再输入稳压控制电路的。因为阻值太小(大约在0.01欧左右),市售的成品电阻中无法买到(最小0.1欧姆),也很难并联获得(至少10只0.1欧姆并联,体积太大)。不知有什么办法没有。
发表于 2004-9-14 17:57 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
欢迎DIY原创,虽然我没看懂!
发表于 2004-9-14 20:41 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
请教大家; 看了半天觉得电路有问题; 恒流部分实现, 看来是应用LM350 输出端和调整端恒压1。25V, 取样电阻恒定, 输出恒流的原理。 可电路里面, LM350调整端和输出端连接的除取样电阻外, 还有一个470ohm 电阻; 是不是画错了, 350 调整端是接到 V out 端的?         这样也合理,恒流没问题; TL431阳极不接到350 调整端也是一样起到稳压作用。
请教
发表于 2004-9-14 23:14 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
呵呵,我也觉得楼上的有道理,恒流部分图上可能有误.
发表于 2004-9-14 23:54 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
瞎说两句:
假设流过R*的电流是I1,流过470欧电阻的电流是I2,流向锂电的电流是IL。那么根据电工学中的节点分析法,流入节点的电流之和和流出节点的电流之和相同,即I1=I2+IL。假设LM350输出端电压是Vo,锂电充电时电压为VL,则LM350公共端电压为Vo-1.25V。推算出:IL=I1×(R*+470)÷470-1.25÷470。因为470电阻远大于R*,所以IL约等于I1,即负载电流大约与流过R*的电流相当。流过470欧姆电阻的电流大约为1.25÷470=2.66mA。
 楼主| 发表于 2004-9-15 00:30 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
shouldbe对电路原理的论述非常好,看来你的电子线路基础很过硬哦!
锂聚合物电池为4.2V±1%......(帖中电压高了,已做更正)
该电路的主要特点是---简单......
该电路称为限压、限流电路可能更准确......
lxd1954
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2006-2-19 06:51 编辑 ]
发表于 2004-9-15 02:49 | 只看该作者
简单易做的12V锂电池平衡充电器
我也大概整明白了, 可惜我专业无线电毕业的了:( 流经470ohm电阻的电流很小, 因此压降小, 可以认为电池上电压等同与350 的调整端电压;
我就不理解, 为什么350 调整端直接接输出端; 而TL431 不是照样起到稳压作用吗; 电压低时当他不存在,恒流工作; 电压达到峰值时,取样电压超过参考, 阳极阴极导通,起到稳压作用; 431 的典型应用啊
谢谢指导
发表于 2005-3-22 22:44 | 只看该作者
我怎么看不见图?
发表于 2005-3-23 18:43 | 只看该作者
真是高人啊!
发表于 2005-3-24 21:39 | 只看该作者
请问BG1的型号?谢谢
 楼主| 发表于 2005-3-24 22:26 | 只看该作者
mhgca  在 2005-3-24 21:39 发表:
请问BG1的型号?谢谢
图中已标注啦-----3AX31(PNP锗管)
只要是锗管,β>20以上、耐压十几伏以上、电流几十毫安的都行。
3AX25、3AX7、3AX71.........此类管子现在恐怕不好找啦......
要求漏电流越小越好!!!
PNP硅管不要用!起始电压太高了......
发表于 2005-3-24 22:48 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2005-3-26 18:46 | 只看该作者
shouldbe  在 2004-9-14 03:49 PM 发表:
有几个问题想请教刘老师:
2.有没有什么办法做大电流的取样电阻,比如30A的取样电 ...
中国市场上就不知有没有0.01的电阻,但这样的电阻就一定有,因为我在用,不过我用的是日本运来的
发表于 2005-3-28 10:42 | 只看该作者
这种方式应该叫3路独立充电吧? 好像和平衡充电的原理不同。不过效果应该是一样的。
刘老师,提个建议,如果增加预充电功能就好了。
就是当电池深度放电后,刚开始充电时用0.1c以下的小电流冲电一段时间,等电池电压回升到3v以上后转到正常冲电。
这样对电池比较好。
发表于 2005-10-7 17:44 | 只看该作者
请教,什么叫平衡充啊?
原帖由 icefire 于 2005-3-28 10:42 发表
就是当电池深度放电后,刚开始充电时用0.1c以下的小电流冲电一段时间,等电 ...
:em22::em22::em22:
