楼主: 壁虎侠
自D40级水机过程,试飞、炸机、修复图片及视频
发表于 2011-7-22 12:22 | 只看该作者
遥控器还是换个吧
发表于 2011-7-22 15:11 | 只看该作者
听口音,LZ是四川还是贵州滴啊:em15:
43
发表于 2011-7-22 21:19 | 只看该作者
:em15: 学习一下
44
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:06 | 只看该作者
原帖由 clzizy 于 2011-7-22 15:11 发表
湖南省靖州县。在湖南西南,和贵州交界。:em00:
45
发表于 2011-7-23 11:31 | 只看该作者
好机:em26:
46
发表于 2011-7-23 16:13 | 只看该作者
呵呵,果然是湖南的地方。
原帖由 壁虎侠 于 2011-7-23 11:06 发表
那山那水真是熟悉啊。
我在湖南怀化芷江呆过2月,静静的河流 给我感觉飞水机真是天堂 啊。
楼主用小舵机 而且外露安装,可能有安全隐患。
舵机小不耐油机震动,外露有点不防水。
手工赞一个!
还是轻木机好玩啊。
47
发表于 2011-7-23 16:27 | 只看该作者
LZ手工真是没的说:em26:
山清水秀的好地方,颇有几分江南水乡的味道,活的惬意,飞的悠闲,快哉快哉
48
 楼主| 发表于 2011-7-23 18:36 | 只看该作者
原帖由 peter 于 2011-7-23 16:13 发表
那山那水真是熟悉啊。
舵机小不耐油机震动,外露有点不防水。
手工赞一个!
还是轻木机好玩 ...
本地是小地方,不过小地方也少了很多分外的喧嚣。本地模友都友好和睦,相邻县市也常有来往。有机会再来怀化欢迎光临靖州。:em00: 喝杯小酒,玩玩模型,以模会友快意快意。:em07:
玩模型我的原则是强度足够的前提下减重、减重、再减重,目前玩到最大的机器也就4冲70,全部9克舵机解决。舵机外露安装也少了一些机构同样是达到减重的目的。舵机全部做过防水处理的,都是安装在翼面上部尽力减小水花洗澡的风险。上次炸机油门舵机泡在水里半个小时,滴水不进。经过炸机的考验,证明这套配置还是基本过关的。:em19:
49
发表于 2011-7-23 23:32 | 只看该作者
:em26:
50
发表于 2011-7-24 11:30 | 只看该作者
感觉很轻盈   手工不错  顶楼主
51
发表于 2011-7-26 00:17 | 只看该作者
问下LZ 你用的是四通的那个遥控器吗.我的和你那个一样的遥控.怎么接发动机列????   :em15:  :em15:
52
 楼主| 发表于 2011-7-26 07:31 | 只看该作者
原帖由 1030687473 于 2011-7-26 00:17 发表
四通道控怎么接发动机?我不知道怎么理解了。就是油门通道的舵机通过拉索控制发动机风门,不知道你问的是不是这个?如果问的是四通道怎么分配的也很简单,副翼、升降、方向、油门。其中副翼是Y线接2个舵机分别控制两边副翼,四通道五舵机而已。
53
发表于 2011-7-26 19:33 | 只看该作者
学习,鼓掌:em15: :em21: :em15: g454
54
发表于 2011-7-26 23:34 | 只看该作者
回复 53楼 壁虎侠 的帖子
就是 .....四通道的接收机有4个接头.电源是从电调来的....电调怎么办.....油门怎么控制????  麻烦下  :em15:  :em15:   :em15:
55
发表于 2011-7-26 23:36 | 只看该作者
回复 53楼 壁虎侠 的帖子
我买的控和你的一样. 是组的KT机. 9G舵机.做轻木飞机可以吧??只有3个舵机.用Y线接副翼也只有4个舵机.......油门1个舵机接在哪里???电源呢???
56
 楼主| 发表于 2011-7-27 00:03 | 只看该作者
原帖由 1030687473 于 2011-7-26 23:36 发表
电机控制速度用的是电调,控制电机飞机的时候油门通道插的是电调。飞油机的时候这个通道接的是舵机,这个舵机用来拉动发动机风门,达到控制速度的目的。当然油机就不需要接电调了。所以无论电机还是油机都是四通道,只是油门通道里插的东西不同。
另外4通道接收机有5个插口的,剩下的那个用来插电源。电机的电调自带电源的,就是可以把动力电转换成接收电使用。如果你不另外单独装专门的接收电池,这个插口就不用管它了。
57
发表于 2011-7-27 20:31 | 只看该作者
这就是玩模的乐趣了。顶一下。
58
发表于 2011-7-27 20:54 | 只看该作者
谢谢LZ 我已经弄好了 .我把电调直接插在第五接口上的 .2针的   :em15:   :em15:  :em15:    就差发动机了   :em15:   :em15:
59
发表于 2011-7-29 16:45 | 只看该作者
大JJ,好JJ。带上两枚霹雳21炸飞白宫!!!:em15:
60
发表于 2011-7-31 01:13 | 只看该作者
LZ牛
楼主动手能力强,好JJ
