450M 35X 发热太严重,不得不出此下策
/ 3 页
楼主:
wanjingcai
跑不快123
跑不快123
41
楼
发表于 2011-9-3 17:49
回复 42楼 wanjingcai 的帖子
高截止电压保护能飞几分钟?我以前设过,电压一到3.8飞机就没动力了,满电大概只能飞4分钟左右。现在改中截止,飞7分钟电压3.4-3.5伏。
水星EPP 侧飞练习
2014-12-01
水星EPP
2014-10-19
Yak54 EPP
2014-10-11
Yak55 EPP 3D 800mm 420g 超重配置飞行视频
2014-08-09
悍马 EPP 简单航线
2014-07-04
我的第一架固定翼终于飞起来了(烈火EPP)
2014-03-29
2013 年终总结,2014 元旦快乐!
2013-12-29
呵呵,6S 防火。。。
2013-11-20
请问:电调到接收机的线插反会烧坏设备吗?
2013-11-19
给我一点高度,我能救起飞机。呵呵。
2013-10-27
wanjingcai
wanjingcai
42
楼
发表于 2011-9-3 18:51
回复 44楼 跑不快123 的帖子
实际上,等到电调低电压保护了才降落是个不好的飞行习惯,这样有损电池的寿命,即循环次数。
正确的做法是降落下来后,空载量电池电压,11.3V-11.5V 为佳。(这个时候电池负载电压还没有低到电调高截止保护的电压9.9V。)
我的是4分钟3D下来,还有11.4V。供参考。(油门曲线:95 85 95)
hkanson
hkanson
43
楼
发表于 2011-9-4 00:24
好強啊
skykenspeed
skykenspeed
44
楼
发表于 2011-10-16 01:52
牛人。。450挂风扇。。
450 6S 好赢40A普通+铂金 蝎子2010 XXD 1860 从来都是一组接一组,没有见过很烫。
我连LOGO 600 都不用风扇!
Mr.Teddy
Mr.Teddy
45
楼
发表于 2011-10-17 04:25
好淫40A+scorpion 电机連飞五個电池的飄过.:em26:
asd211033
asd211033
46
楼
发表于 2011-10-17 08:54
回复 15楼 cwal20 的帖子
这暴力旋停是怎样呢
mqm030610
mqm030610
47
楼
发表于 2011-10-17 12:00
:em26:
OSAISAIO
OSAISAIO
48
楼
发表于 2011-10-17 12:36
:em05:
mapjeep
mapjeep
49
楼
发表于 2011-10-17 21:10
电调还是要剥皮,那么后的橡胶皮,有时候设计的产品并不是最优性能。这个要明白。我就是剥了外皮。
wanjingcai
wanjingcai
50
楼
发表于 2011-10-17 21:24
剥了皮用什么固定散热片呢:em22:
如果散热片与发热件接触不紧密的话会严重影响散热效果的呀。
vicong
vicong
51
楼
发表于 2011-10-17 21:32
马达才热吗,电调没什么温度呀???
/ 3 页
