楼主: 金源乐智
大爆料!初装飞宇断控黑屏,BG5RJD说这是正常!有两位证人可作证!
发表于 2011-10-12 19:15 | 只看该作者
第一:对lz表示同情和理解。谁丢了几次设备也会心烦。
第2:商家赚钱这个行为不能解释为“黑”。他们用服务换取利润,等价交换原则,也是靠知识和力气吃饭。至于买的贵和贱,服务好与坏,物比三家吧,相信tb绝不止一家卖。
第3:fpv这个东西真的是个精细活,几十颗导线,几百个连接点,一个小小的问题就会导致提空回家的事例屡见不鲜了。天大的高手也不敢拍胸脯保证绝不丢机。卖家只能尽最大努力把经验传授给买家,减少买家失败概率。做到这些,我觉得就算合格卖家了。
第4:如果能证明“关控黑屏正常”是卖家所说,那可也肯定卖家不负责任。这条是本帖关键。
第5:希望卖家不要放弃,再fpv的道路上可以做到驾轻就熟,取得好成绩。
以上是我,一个低级fpv玩家的感受和体会。我只有图传视频眼镜和摄像头。玩玩车和坦克而已。
发表于 2011-10-12 19:52 | 只看该作者
原帖由 x2y4 于 2011-10-12 19:15 发表
第2:商家赚钱这个行为不能解释为“黑”。他们用服务换取利润,等价交换原则,也是靠知识和力气吃饭。至于买的贵和贱,服务好与坏,物比三家吧,相信tb绝不止一 ...
同意楼上的观点:em03:
43
发表于 2011-10-12 20:03 | 只看该作者
力顶41楼:em03:
44
发表于 2011-10-12 20:18 | 只看该作者
:em26:
说的好啊。。。。
我觉得,说过没说过那句话也无所谓了,fpv圈子这么小,已经这样了。。再分出个高低上下也没什么用了。
飞也飞过了,丢也丢过了,爽也爽过了,还怕什么呢。
脚正不怕鞋歪,超视距放飞机跟放卫星一样,心态要平和,丢了很正常,回来了要庆祝,为了别人的安全也为了自己的安全,大家千万别去有人的地方放啊。。。特别是鸟chao,那是党产,我等P民惹不起,倒霉的整个行业和无辜百姓。
好了,废话完了,大家继续发挥本坛的光荣传统,那就是,螺旋了骂飞机,飞丢了骂飞控,吃多了骂骂电池,吃少了骂骂遥控,其乐融融,多河蟹啊。。。:em15:
我还是要感谢FPV JS们,更感谢淘宝,同样的东西有人卖800,有人卖200,有真货,有假货,就看我们有没有慧 眼了,买了高价的不能怨天尤人的。。。
:em15: :em15: :em15:
45
发表于 2011-10-12 20:41 | 只看该作者
同情
46
发表于 2011-10-12 20:54 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2011-10-12 18:41 发表
你这个21ap肯定不是在我这里买的
我的21AP在北京一家买的!和你没关系:em15: 。二个1.2G罗美、433还有其它一些配件都在你那买的,到现在还没有出现任何问题!
不过我向你提点小小的建议:看的出在FPV行业当中你可能是个技术很全面的人,你的小店FPV设备也很齐全,可是你比较忙,售后一般都是你的伙计接待,可他的FPV专业技术你也要传授,不然几次问了他,他都不知道怎么解决:em17: ,每次都说要等掌柜的回来。到后来还是自己想办法解决的,呵呵。
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2011-10-12 20:56 编辑 ]
47
发表于 2011-10-12 20:55 | 只看该作者
到底要有丢多少个机机的底气才能正式扎入FPV高手行列呢  呵呵呵  小众玩具啊
我等入入门 感受一下 揍算可以了
48
发表于 2011-10-12 21:02 | 只看该作者
我看每天都是3.15都说不清楚,哎!!!大家慢慢琢磨吧:em15:
49
发表于 2011-10-12 21:28 | 只看该作者
楼上几位跟帖发言的朋友说的很好 :em26:
50
发表于 2011-10-12 21:33 | 只看该作者
这位兄弟说的好, 至于 我对楼主说过 “关控黑屏是正常” 这句话 ,完全是楼主自己说的,我压根没说过这句话,也不可能说这句话
51
发表于 2011-10-12 21:35 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2011-10-12 20:54 发表
不过我向你提点小小的建议:看的出在FPV行业当中你可能是个技术很全面的人,你的小店F ...
只要我在线都回回复大家问题,不在线的话,下次上线看到也会回复,
52
发表于 2011-10-12 21:39 | 只看该作者
大家可以看这个链接  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=364500&highlight=%2Bbg5rjd
2010年3月 我试飞FY-21AP的视频, 当时FY21AP刚出,我是第一个拿到样品测试的玩家,测试之后和厂家提了不少改进意见。
至于楼主说我告诉他 “关控之后黑屏正常” 这句话 大家想想也就知道真假了
53
发表于 2011-10-12 21:44 | 只看该作者
贴出来当时我自己经验编写的 FY21AP 装机调试小教程, 基本都是厂家说明书没有的部分,实际很有用的经验
当时这个小教程是不对外公布的,只给在我这里购买21ap用户的,后面都放到网上去给大家下 载了
FY-21AP-2 于 天行者 的 调试技巧
                                                          BG5RJD 编写
最新版本OSD界面支持5种切换,需要连接旋钮通道来实现。不连接OSD切换通道的话,默认显示C界面
由于21ap开机有自动检测摄像头的PAL或者NTSC制式信号,所以要连接摄像头, 通电,才能显示叠加界面,否则只显示FEIYU TECH 。
21ap通电时候的高度是当地的海拔高度,过几秒钟会自动清0,变成相对高度。
实际飞行,一定要等有星后,即出现经纬度数值后,再起飞,不然方位信息不准,而且不能自动确定起飞点方向,也就不能自动返航, 21ap找到星后才会自动记录起飞点信息。
强烈推荐使用自动升降压模块给21ap视频部分供电,自动稳压直接从电流传感器取电, 正极连接传感器正极输出端,负极连接负极(都是T头的焊接位置),这样稳压模块和视频部分的耗电量可以计入OSD的耗电量统计中。
可以使用机载SD卡DVR放在飞机上录制视频信号,以获得最好的视频效果(不经过图传损耗,也不会丢失图像信号), 具体做法是  AP117的视频输出端(Video out) 使用Y线一分二, 一个给图传,一个给DVR , 请注意给DVR的话,只需要连接视频黄线和负极黑线,给图传需要3线都连接,  DVR最好独立2-3S供电,不要和视频一起供电,否者会造成横波干扰!
自动返航油门是失控保护时候预先设置的,60%左右, 一键返航油门是自己控制的
ap117和21ap是由接收机供电,所以接收机要通电,才能有叠加显示, 光视频通电,是没有叠加显示的。
21ap可以不连接OSD切换线到接收机,默认显示全界面。
21ap配合视频切换器使用的话,如果碰到不显示叠加界面,只显示 FEIYU TECH的话, 请拔掉所有的电,重新通电,再没有的话,再通电, 直到有叠加界面为止,这是由于21ap开机自动检测摄像头制式信号造成的
21ap配合天行者, 请将平衡仪放置天行者肚子里,通过减震垫安装,箭头朝机头,安装务必水平,平行, 可以讲接收机或者AP117放置21ap壳子上,以增加重量,获得更好的减震效果。
如果安装位置实在有偏差,请通过实际飞行ABM自动平衡模式 进行微调调整。
由于天行者副翼效率低,实际测试,方向舵连接21ap副翼位置,再链接接收机1通道, 这样的无副翼接法,效果好于有副翼接法, 平衡仪感度 70% 也就是,距离到顶位置 1格半左右。
CR50摄像头和21AP不兼容,会导致搜索不到星,请注意!
失控自动返航的设置:
如果是PCM接收机,请进入遥控器F/S菜单,设置油门失控量为 60% (考虑到逆风) , 然后对应的通道量为 RTL (假设第7通道3档开关,最下面一档是RTL也就是自动返航,失控保护的量也要设定在这一数值上) , 最好将摄像头的失控量设置为正前方。
如果是带失控保护PPM接收机的话(如大金鹰,日冠等), 先要讲遥控器通道位置都拨到这个数值,再按接收机的钮,进去失控保护保存这个舵量。具体方法见接收机说明书
全部设置好失控返航,请调其它模式,然后关闭遥控器,看油门会不会自动切换到60%,以及屏幕是否显示RTL, 是的话 恭喜 调试OK。
正常飞行时候 选择FAF定高平衡模式,如果自动出现FAF和RTL来回切换的话,说明遥控信号很弱,接收机跳入自动返航,请改变遥控器天线位置,以获得飞机控制权,如果还是不行,请直接关闭遥控器,让飞机进入自动返航。 此时如果不关闭遥控器,那么飞机来回FAF和RTL切换,既不能控制,也不能自动返航,就会炸鸡了! 再强调一下,飞行高度不要太低!
一般来说 ,无副翼接法的FPV接收机连线
1 方向
2 升降
3 油门
4 云台左右
5 云台上下
6 7 平衡仪控制
8  OSD界面切换
9  视频切换
10 可以连接电容(接收机滤波器),增加平稳供电能力
屏幕显示参数介绍
   ABM 自动平衡模式
   RC 全手动模式
   ACM 定点盘旋模式
   RTL 自动返航模式
   FAF  定高平衡模式
其中, RC,ABM,FAF是在一档,   RTL,ABM,ACM是在一档
试飞前请先确认平衡仪修正飞机的量正确,再试飞, 直接ABM模式起飞,微微拉舵上升(油门50%以上),到了对应的高度, 再切换FLF定高飞行模式进行FPV, 这里要注意,飞机越高,信号越好, 不要飞太低,避免丢失视频信号或者失控。
如果要飞大于3KM的距离话, 高度至少在500米以上。
54
发表于 2011-10-12 21:47 | 只看该作者
楼主请出来 把话说清楚 谢谢
55
 楼主| 发表于 2011-10-12 22:02 | 只看该作者
抱歉各位!刚外出归来,现一一回复各位的疑问,并感谢大家的支持与关注!
今儿个在此倒出过去的事情,是下了一番决心的,因为在FPV的道路上,本人的确够菜的!:em15: ,总怕说出来让大家笑话。所以一直闷在心里,特别是前段在汶川朋友和成都朋友的热情帮助下,才真正搞懂了飞宇这个高级玩意儿。因此也才真正领悟到了当初这个商人是多么的黑!不过,即使是这样,我也没有想把他爆料出来。但是,在我的前一个帖子里,BG5把个兔哥谩骂了一顿,和他狂妄的表现,着实让我火冒三丈:em18: !兔哥我们没见过面,只是想请他帮我搞个他发明的镜头,他是那样热心的答应了,并且不收我多余的手工费,我是感到不好意思那样麻烦人家,才后选择了GOPOR,但是我很感谢他,为论谈里能有这样的模友而感到欣慰,我是很尊敬他的。
    对于关控黑屏是否真伪一说,和以上我所倒出的所有论,我在此声明:如果诉至于法律,我将奉陪到底!在颐和园东侧起飞前再次打电话同姜云龙确认:黑屏没事吧?对方告诉我说:没事!正好当时有我请的两位朋友在场,刚才通过电话,他们愿意在法庭面前作证。呵呵,有点过了,但如果有必要的话。
56
发表于 2011-10-12 22:11 | 只看该作者
说的好! 全部都说出来, 一五一十的全部统统的说出来 让大家来评价 :em26:
57
发表于 2011-10-12 22:17 | 只看该作者
黑屏和自动返航的设置没有多大的关系吧,  黑屏了,只能说明图传系统出现了问题吧, 和自动返航是否成功没多大的关系, 让你关控只是让你把飞机的控制权关给FY21AP去控制, 这个过程中,如果返程设置各方面没有问题, 图传系统出现黑屏也没有多大关系,  反尔,如果是返航设置出现了问题,  图传系统没有问题, 你也只能眼争争的看着飞机飞走,不知道这样分析是否对。。。
58
发表于 2011-10-12 22:19 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2011-10-12 22:02 发表
今儿个在此倒出过去的事情,是下了一番决心的,因为在FPV的道路上,本人的确够菜的!:em15: ,总怕说出来让大家笑话。所以一直闷在心里,特别是前段在汶川朋友和成都朋友的热情帮助下,才真正搞懂了飞宇这个高级玩意 ...
题外话: 兔哥的事情我也会一五一十的把聊天记录都发上来,让大家自己看, 是谁的问题,让大家来评论,
59
发表于 2011-10-12 22:23 | 只看该作者
一事对一事,别搞的满论坛都是风雨。。。
60
发表于 2011-10-12 22:31 | 只看该作者
原帖由 疯狂小子 于 2011-10-12 22:23 发表
一事对一事,别搞的满论坛都是风雨。。。
是楼主和兔哥 这2个人,这2件事情, 一定要说清楚,一五一十都发出来让大家评论, 如果大家认为是买家无理取闹,那好,公开道歉, 如果大家认为是我的错我的不对,那我道歉。
很简单 很公平 很民主
