123
返回列表 发新帖
楼主: 相信相依
D铣床附件的请进!
 楼主| 发表于 2011-12-10 23:09 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-12-10 21:52 发表
买了把80盘刀,没了立铣头,装卧轴上看看11
对了,你的立铣头的钻功能上的发条和刻度盘那边是啥样的构造啊?我的刻度盘掉了,那个扭子也碎了,发条也没了!
你的要是有可以来几张细节照片给个参考吗?我想再把它复原功能哦!!
谢了!
发表于 2011-12-10 23:23 | 只看该作者
行啊,明天拍。
请教:滑枕的丝杆螺母我想换,怎么拆?
      还有,如果不放掉油,拆齿轮箱的侧板油会泻出来吗,那个油窗看不清了,我不知道上家加了多少油。
谢了
43
 楼主| 发表于 2011-12-11 00:04 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-12-10 23:23 发表
行啊,明天拍。
请教:滑枕的丝杆螺母我想换,怎么拆?
谢了
先谢谢你了!
        我记得我把滑枕往后移动的时候超出极限了,移动出滑枕下面的毛毡油封了,被压毛毡的挡板卡住后移动不回来了,没办法我拆了滑枕的丝杠副,抽出斜铁,用肩抗起滑枕,用力往前推,好不容易才使滑枕回位的,然后调好螺母间隙再装回去的。把我记得是:把滑枕后面的丝杆轴承座拆了就拧出丝杆来了,然后卸掉螺母的底座就拿出来了,螺母是铜制开口消间螺母,不要忘了把滑枕移动到后面后再拆!一定不要把螺丝掉里面去,掉进去可是不太好往外取!
       油窗的指示看不到油面吗?要是看不到我建议你先把油放出来后再拆侧箱板!反正早晚得换油的,必须得把油窗和机油箱里的沉淀物清理干净的,所以先把油放干净再拆也没关系啊!
        立铣头里面上方的齿轮最后不要加黄油,少许黄油或者机油润滑就够了,因为那轴套是每班加机油润滑的,你要加了黄油,黄油遇到机油会变稀,但是也稀不到机油的程度,会影响机油流到轴套的速度甚至堵了下行机油的渠道,影响轴套寿命的,要是调的紧些,高速时有可能烧掉铜套甚至抱死,造成不必要的麻烦!
[ 本帖最后由 相信相依 于 2011-12-11 00:25 编辑 ]
44
发表于 2011-12-11 19:28 | 只看该作者
行啊,明天拍。
请教:滑枕的丝杆螺母我想换,怎么拆?
谢了
里面的机油大概是5L左右 不会到齿轮箱的 用油泵抽油  可以不放油拆
45
 楼主| 发表于 2011-12-11 20:30 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-11 19:28 发表
最好是放出来,顺便清洗油箱的沉淀物!
旧床子油箱里面有可能有水!!
46
发表于 2011-12-11 21:15 | 只看该作者
复位弹簧来了
47
发表于 2011-12-11 21:16 | 只看该作者
48
发表于 2011-12-11 21:17 | 只看该作者
49
发表于 2011-12-11 21:18 | 只看该作者
50
发表于 2011-12-11 21:20 | 只看该作者
谢谢两位,明天猛拆一气:em15:
51
 楼主| 发表于 2011-12-11 23:03 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-12-11 21:18 发表
谢谢了!
52
 楼主| 发表于 2011-12-11 23:06 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-12-11 21:20 发表
谢谢两位,明天猛拆一气:em15:
刚才看了你的帖子,原来你已经把立铣头的主轴套筒车了啊!你真不应该车了原来的套筒,这个也做个新的,要是做好轴改轴承不理想的话再把原来的所有件复原后接着可以用啊!是吧?
53
发表于 2011-12-12 10:49 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-12-11 21:15 发表
这个拆了就装不回去了 只能去再买个卷好的弹簧
54
 楼主| 发表于 2011-12-12 21:34 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-12 10:49 发表
可以装回去的,把发条恢复到刚买新发条的样子,剩下的你应该知道咋装了吧!
55
发表于 2011-12-19 11:49 | 只看该作者
我的发条和刻度盘也丢了。谢谢LZ。
:em19:
56
发表于 2011-12-19 11:53 | 只看该作者
LZ你的X8126是多少米购进的?我的天津产的。我用的100的刀盘,在卧轴上吃到量能达到3mm。
57
发表于 2011-12-19 15:49 | 只看该作者
:em26:
58
 楼主| 发表于 2011-12-19 23:31 | 只看该作者
原帖由 风筝飘带 于 2011-12-19 11:53 发表
我的是昆明产的,1w+进的,呵呵成色还可以,除了插头外其它附件进步到位~!
