123
返回列表 发新帖
楼主: grandhero
四轴自稳功能如何实现的
发表于 2012-6-8 22:35 | 只看该作者
陀螺仪检测旋转变化,加速度监测位移变化,然后调整输出纠正,这就是自稳,至于说要检测所处空间位置,那就不是自稳这个概念范畴了,那是定位范畴,而且,如果定位只依赖Gps的话,对四轴飞行器的空间定位来说,那是不实用的,因为Gps误差范围问题,以及检测到超过这个误差范围的位移后的修正过程,那就是在空中几米到十几米的空间晃动的过程,试想有意义么?要想实现精确定位,那就要 Gps+北斗+格洛纳斯+地面基站(三角蜂巢布局法),将接收到的几种卫星定位信号,数传到控制中心,控制中心再根据这些信号,同时根据飞行器周围地面站的卫星观测数据,根据当地大气情况(电离层情况等),通过特殊算法解析出真实位置信息,然后通过控制中心传回飞行器,飞行器再根据数据修正。
但,现在的瓶颈在于:得到数据,然后传送到控制中心,然后控制中心要分析大概位置后,通过网络获取周围地面站数据,然后再解算,然后再回传,这个过程有点长,等飞行器得到位移数据,也是之前很久的事情了,没有了参考意义。
难啊。
我曾参加过某精确定位项目编程,定位精度厘米级。
发表于 2012-6-8 23:03 | 只看该作者
:em04:
43
发表于 2012-6-8 23:58 | 只看该作者
90%的战争都是误会引发的!一切都源于楼主"要实现四轴的自稳"这句话的错误描述,个人理解应该说是"空中定点/位",好在局部冲突已经结束:em15:
原帖由 grandhero 于 2011-12-31 12:56 发表
要实现四轴的自稳。除了姿态控制的陀螺仪和加速度计,是不是必须再有气压计,指南针和GPS呀。尤其是GPS,可以保持四轴保持在一定范围内,不会飘走。如果没有GPS的话,四轴不知道自己在空中的位置,我到处乱飘,不知道 ...
44
发表于 2012-6-9 00:11 | 只看该作者
菜鸟顶楼主~~~
45
发表于 2012-6-9 23:17 | 只看该作者
低调,低调,山外有山人外有人,得意忘形不可行:em14:
46
发表于 2012-6-10 00:20 | 只看该作者
好像大疆和零度的gps定点都不错的,也没有几米都到十几米的飘移吧
47
发表于 2013-4-7 11:30 | 只看该作者
setlee 发表于 2012-6-8 22:35
陀螺仪检测旋转变化,加速度监测位移变化,然后调整输出纠正,这就是自稳,至于说要检测所处空间位置,那就 ...
你这个说的夸张了点。    :“那就要 Gps+北斗+格洛纳斯+地面基站(三角蜂巢布局法)”
其实需要精确定位的话,只要GPS差分就行了。其实就是利用GPS系统,加上一个地面基站,就可以达到厘米级别的精度了。
48
发表于 2013-7-24 14:25 | 只看该作者
我是单纯来bs三楼的,尽快过去一年多了,我任然向三楼致以我最大的bs。
49
发表于 2013-7-24 22:04 | 只看该作者
aluken 发表于 2012-1-6 14:02
楼上的把嘴巴放干净点。
既然你说论坛是互动交流的地方,那么允许楼主浪费论坛资源提些垃圾问题就不允许我 ...
50
发表于 2013-8-29 03:13 | 只看该作者
过了这么久,还被我这个新手翻出来,说明这贴是有价值的,呵呵,同时又是一次做网民的思想教育呀
51
发表于 2013-8-29 04:19 | 只看该作者
兔哥 发表于 2012-1-1 16:07
对,自稳与定点是两回事
自稳只是保证飞机是水平的,只需要陀螺仪及加速计
定点是保证飞机是在一个固定的 ...
兔哥这个回答十分准确了,如果以后有名词解释的话一定要收录
记得刚入四旋翼时也是这个样子,很多现在看似浅显的东西都不知道,只有慢慢体验或是遇到高人指点这两种情况啊
52
发表于 2013-8-29 09:47 | 只看该作者
wmw 发表于 2011-12-31 14:40
兔哥,你也太热心了.....:em26:
这种问题就没必要回答的
确实,都不回答,菜鸟怎么提高啊。
