楼主: 爱迪生
[室内机] 拿到D板的你会做哪些机型?
发表于 2012-2-4 10:18 | 只看该作者
希望做过D板的网友介绍介绍D板制作工艺。比如,怎么样用碳片加强,怎么样粘合,等等。
发表于 2012-2-4 13:23 | 只看该作者
原帖由 lonergb 于 2012-2-4 08:56 发表
33g/平米是45倍3MMEPP的重量
3MM 45倍的EPP的重量也不是33g/平方米,店家指 1000*600mm (0.6平方米)45倍率的重量为33克左右(见:http://item.taobao.com/item.htm?id=9296919802& ),实际1000*600mm 的板38-39克左右,我也和店家谈过重量的问题,他也说过达不到33克这个重量。30倍的1000*600mm的EPP板44克左右;2mm 1000*600mm的EPP板30倍的29-30克左右,个别带一层硬皮的还要重一点。
43
发表于 2012-2-4 14:53 | 只看该作者
原帖由 wangweiabm 于 2012-2-4 08:47 发表
楼上的朋友您看错了吧,官方数据:33kg/立方米,不是33g/平方米,重量是100g/平方米(见http://item.taobao.com/item.htm?id=13623345765 ),我抽出一张称,重量为104克,其余的没称。
多谢指正,看来干啥都马虎不得,态度很重要,谢谢
44
发表于 2012-2-4 19:04 | 只看该作者
Sultimate  你懂的:em15:
45
发表于 2012-2-15 13:36 | 只看该作者
原来D板比EPP重了一倍?我想很多想入D板的魔友不就是看中D板一个是重量轻(现在看来似乎不能了),二个是坚硬不用怎么加强(其实貌似还是要斜撑的)
就如同本来3MM的EPP,你用6mm的做一架没那么多加强得飞机。 那么D板的重量优势在哪里?如果D板做的飞机还没有加强过的EPP轻(要知道加强过的EPP也很硬朗),那就得不偿失,贻笑大方了。
弱弱问一句:没有被骗吧?
46
发表于 2012-2-15 15:33 | 只看该作者
原帖由 xiaorong981 于 2012-2-15 13:36 发表
就如同本来3MM的EPP,你用6mm的做一架没那么多加强得飞机。 那 ...
重量比加强完得EPP要轻,D板是封闭的气泡,表面非常光滑,空气阻力非常的小,飞起来不想EPP肉肉的。
我这些只是看大家说的,我是新手,不知道说的对不对,请前辈指正。:em21:
47
发表于 2012-2-15 17:10 | 只看该作者
如果:
3mm厚的D板 100g/平方米。
3mm厚的epp板 44g/0.6平方米,则 73g/平方米。
D板不是比EPP重一倍哦。
所以,少加强的话,D板做的飞机可能比epp做的还要轻。
[ 本帖最后由 老兵新传1 于 2012-2-15 17:12 编辑 ]
48
发表于 2012-2-15 17:36 | 只看该作者
刚刚开始在用D板做点儿什么,一个发现就是D板比珍珠板的韧性好了不是一点点,强度也比珍珠板要好。如果用来制作舱身机的机身,施工会容易很多。另外D板的表面比EPP光洁了很多,相信用D板制作的象真或半象真机会比EPP的要漂亮。
49
发表于 2012-2-15 18:27 | 只看该作者
我用3mm厚的D板刚开始制作翼展84mm的“大鱼”,切好后重量56克,比2mm的EPP碳纤加强后多重出13克,估计制作完成后比EPP机要重十几克。D板不能用喷漆,喷漆腐蚀D板很厉害,喷上后起泡,并凹下去,而且还造成板子变形。
50
发表于 2012-2-15 19:41 | 只看该作者
原帖由 wangweiabm 于 2012-2-15 18:27 发表
我用3mm厚的D板刚开始制作翼展84mm的“大鱼”,切好后重量56克,比2mm的EPP碳纤加强后多重出13克,估计制作完成后比EPP机要重十几克。D板不能用喷漆,喷漆腐蚀D板很厉害,喷上后起泡,并凹下去,而且还造成板子变形。 ...
2mm epp的拿来展示下吧!
还有,D板要用水性漆
51
发表于 2012-2-15 19:50 | 只看该作者
基本完成的样子
设备没做减重
52
发表于 2012-2-16 11:46 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2012-2-2 20:35 发表
什么机型其实无所谓,重要的是如何解决涂装的问题~~~~~
完全赞同丰田兄的说法,机型漂亮,涂装难看,整个飞机就失败了。
53
发表于 2012-2-16 13:19 | 只看该作者
原帖由 xccdb 于 2012-2-15 17:36 发表
刚刚开始在用D板做点儿什么,一个发现就是D板比珍珠板的韧性好了不是一点点,强度也比珍珠板要好。如果用来制作舱身机的机身,施工会容易很多。另外D板的表面比EPP光洁了很多,相信用D板制作的象真或半象真机会比EPP ...
论强度,D板应该比不过KT板吧? 论光洁,D板也比不过KT板吧?那么D板的优势在哪里?据我所知,3mmKT板做到150克左右的飞机也是完全可能的。
54
发表于 2012-2-16 14:28 | 只看该作者
xiaorong981,是高手,飞得很好。
也发了不少实用的教学贴,俺受益匪浅。
估计对D板还不是很了解哈。
先别急着下结论。
:em15:
55
发表于 2012-2-16 19:13 | 只看该作者
xiaorong981的考虑是有意义的,3mm kt,82CM CLIK空机,强度高的KT板空机重62g,强度低些的空机重52g,强度高的这种我觉得比D板的强度要高(从D板的弯曲视频上看),表面光滑度估计也差不多,D板肯定更轻,我估计D板就是在重量和强度之间的平衡做的刚好吧
56
发表于 2012-2-16 19:15 | 只看该作者
不知道galvatron的CLIK翼展是多少?空机重多少?
57
发表于 2012-2-16 21:01 | 只看该作者
刚用国产的3mmD板切了两套deluxe,915mm翼展,没有镂空过,每套零部件全重50g,团购的洋货D板搁置未动,想想应该会不错的。
手机照的,将就着看吧
[ 本帖最后由 pcdiy001 于 2012-2-16 21:15 编辑 ]
58
发表于 2012-2-16 21:16 | 只看该作者
原帖由 huhb_ic 于 2012-2-16 19:15 发表
800的翼展,切出来不到40克,不含翼刀
加了前后缘0.5x3的碳片,喷了漆,是42克
舵机没做减重,副翼舵机超过了10克重量
59
发表于 2012-2-16 23:42 | 只看该作者
原帖由 fliege 于 2012-2-16 13:47 发表
对你无语了,你拿epp和d板比比还好,居然拿kt板比,汗
你觉得我说得不对可以提出反对理由啊,你说得有道理我绝对接受。但一句“无语”“汗”是什么意思?
我觉得对D板这个玩意儿,不能盲目神化,不能因为老外用得多就一定是好东西。我们要拿来主义,真的是好东西,接受,如果只是糟粕,如此盲目崇拜。和那些觉得“外国月亮比国内圆”的BC有什么区别?
一架F3P不外乎,够轻,够硬朗,够耐炸。不知道D板哪点占优? 要轻比不过EPP,要硬朗比不过kt,要耐炸貌似还是比不过EPP吧?
60
发表于 2012-2-17 12:13 | 只看该作者
和谐。
做机也讲究和谐各种矛盾。
:em15:
