原帖由 航空梦 于 2012-5-5 17:42 发表 2012-5-9追问:首飞前控里是不是只要调油门曲线和螺距曲线? 我在想油门曲线应该是根据模友提供的参数直接设置的,而螺距曲线应该是在油门曲线设置好之后, 将油门推到最高和最低,测出大桨角度,最低油门大桨多少 ...
原帖由 航空梦 于 2012-5-5 17:42 发表 【2012-5-11追问】:红色的T头可有简单、好使的焊接方法?今天下午450调平了, 遥控油门曲线、螺距曲线、舵机行程70%调好了,买了块电池准备明天首飞,却发现没T头,把 调机时使用的固定翼电池上的T头拆下来,准备 ...
原帖由 gxlat 于 2012-5-12 00:39 发表 你买的什么电池不带T头的?你说的是电调没有T头吧~~~~ 焊接T头,准备一块小木板,钻两个眼T头插进去(你有虎钳也行,反正解放手) 先用锉刀或砂纸加工焊接面,上松香或焊锡膏,然后用烙铁给焊接面和线头挂锡 ...
原帖由 航空梦 于 2012-5-12 09:45 发表 我买的是电池,淘宝买的,原本买的老虎牌,后来发过来的电池无商标,就是一个热蓝色的 电池,也无魔术贴,问店家之后说这个电池比老虎牌电池要好,⊙﹏⊙b! 我的焊接流程跟你说的基本一样,T头和电池线都粘上 ...
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-5-12 13:52 发表 T头我也感觉焊起来很烦,焊的时候在T头铜片上不焊的那头包点湿水巾,这样可以让你不用太快塑料变形
原帖由 航空梦 于 2012-5-23 00:14 发表 最近为了试飞还是把拇指和中指烫起了泡⊙﹏⊙b! 在家里上电转了一下旋浆(没离地),机身有抖动,同时转速40%到50% 左右会发出明显的“风机”一样的刮风声音(不知此现象是否双桨造成),后重新检测了一下两个桨的 ...
原帖由 大卫 于 2012-5-26 13:12 发表 左右侧飞反向不要调逆转设置,要调十字盘混控里的副翼通道,例如原来是60%,调到-60%,就是反向了。 左右侧飞时,升降舵是不动的。 缓慢自旋是陀螺仪中立点没有调好,也可能是陀螺仪有温飘,实在不行就调方向微调吧 ...
原帖由 gxlat 于 2012-5-27 10:43 发表 首先要在陀螺上调整好机械中立点和行程,具体看陀螺仪的说明书 控上关于陀螺的设置只是辅助的,尽量不动,一般控上只调整陀螺感度 1、《模式-自动设置,手动设置》这个指的是感度设置,自动就是和飞行模式开关 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
