这个抖动很多人都出现过,主要是因为机子的震动造成MB的频繁修正造成的
楼主是不是V2的机子,V2为了节约成本,使用了MB的三轴芯片,V1是用VBAR的芯片
不是说MB的不好,在机子0震动的时候MB的表现是非常好的,坏就坏在MB太敏感了,特别是对高频震动,使得MB一直在修正副翼
一般机子的震动主要由主轴,大齿没顶紧,旋翼头(中联裂了,横轴弯了,大浆不平衡了)造成
楼主换FBL100的旋翼头不失为一种改善方法,我用了FBL100的旋翼头很久了,横轴才弯过一次(直接扔了,便宜,MCPX的原装从前弯了舍不得,还拗直了用)
关于舵机有没抖,我觉得10天的机子不至于要清洗舵机,除非你天天在沙尘暴里飞。
总之,这种问题解决的方法就是:排震,排震,排震! |
