第一 不能用打磨烙铁头的方法。如果不是纯紫铜的老式烙铁头。打磨一次就报废。
第2 不是越贵的焊锡丝越好焊接。因为现在外面卖的焊锡丝都是无铅的了。温度比有铅的高30度。而烙铁的温度可没变所以难焊接。而是越便宜的焊锡丝好焊。
第3 焊接的时候不是两个接触面放一起你就用焊锡融化后去包裹。而是焊接的两个接触点先要处理。
第4 焊接的点处理你可以像上面说的那样。用刀刮一下。露出新的表面。但不推荐。正确的做法是用松香或者焊膏。松香和焊膏都知道是助焊剂。但原理是什么大概清楚的人不多。 原理是都是靠氧化的方式吧焊接面的氧化物给烧掉。而松香焊膏用过一次就是经受过一次烙铁的温度考验后。效果就下降了。所以难焊接的点上你可以烙铁沾松香点上去加热后用水沾餐巾纸擦掉然后重复做。直到焊锡很容易就涂满焊接点。烙铁头的处理也是一样。不上锡了就反复的松香沾一下 擦掉 用焊锡磨。还不上就在用松香沾一下。 做洛铁头清洁最好是在拔掉插头后几十秒让温度下降一点。最合适的温度在240-280度间。
第5 两个焊接点全都上锡后。再摆好角度。烙铁那么一烫。两面的焊锡一融就沾住了。如果觉得包裹的焊锡不够。就可以加点上去。
第6 不要买又贵又亮的那种活性焊锡丝。要买含锡63%的便宜的非环保焊锡丝 焊接起来又漂亮又容易。 大多焊接感觉难的都是出问题出在现在买无铅焊锡丝上面。就算能焊出来也难看像泥巴一样。
第7 不是焊接大型的 比如你焊个脸盆什么的50W 足够了。30w都够了。还是上锡处理手法上的问题。推荐用焊膏。就个电池的接头没必要用中性的松香。加了料的焊膏比松香好助焊。就是有腐蚀性。但这点对高精度的仪器来说有讲究。对电池电机的 没有影响。 |
