123
返回列表 发新帖
楼主: MAXCAT01
有玩水暖的吗,球阀和闸阀有啥优缺点
发表于 2012-8-14 18:57 | 只看该作者
楼主不是球阀的轴断。是球阀的轴和球的配合槽容易变形脱离咬合。所以打不开球阀或关不上。
   一般球阀的球都是铁的很坑人。要是不锈钢的球就不会腐蚀掉和轴的配合槽了。
  还是买全不锈钢的那种试试吧。
发表于 2012-8-14 20:14 | 只看该作者
我来这帖子只是看看哪位是真正实际接触过管道工作,水暖工作和给排水工作的.
现上网查去搜索的一看回帖就露馅了.:em15:
这样说吧:楼房进户后自来水总立管习惯使用闸阀,分户后使用截止阀;住户自己改装习惯使用大家说的球阀,如果说是转芯节门更容易懂;
水暖供暖管道原则上一律使用闸阀,为的是减少水流动的阻力;而蒸汽供暖管道则主要使用截止阀,这种阀门的一端是大家说的活结头,但是行话里称为锁母,与散热片(管工称为炉子)连接的那接属于节门上的短管被称为奶子,而套在它上边的那个锁紧节门用的活结(大家说的啊,不是我说的),管工称为锁母,节门与奶子相连接密封的地方凸出的称为子口,**进去的称为母口.
我回这帖子不用上网去搜索什么标准答 案,因为我与这工种的联系太密切了.
另外都说大的超大直径的闸阀,可能都忽略了一点,真正直径超过400还是600毫米后,所有的闸阀主体上还是有一个小的闸板阀门的.没有这个小的阀门存在,在管道一边有压力,另一边没有压力的情况下,想打开闸阀是非常费劲甚至是不可能的,只有先打开小的阀门,然后再打开本体阀门才可以顺利开启.
行了,不要上网去查看了,从网上拷贝摘贴的段落一看就知道不是行家了,:em15: ,不要对号入座,搬杠涨知识也没什么错误,但是装内行很露怯.
抱歉啊,实在没忍住才敲了这一堆字,从头到尾都是敲出来的,没有引用啊...:em15:
43
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:11 | 只看该作者
我现在的理解是,球阀不能做的太大,所以很大的管道用的都是闸阀,或者截止阀(盖子伐)
现在DN20的管子用什么都可以,但是楼上有一个建议非常对,就是改成活结连接,类似水表的原理
44
原帖由 guan00zhuang 于 2012-8-14 18:57 发表
  还是买全不锈钢的那种试试吧。
45
发表于 2012-8-16 16:43 | 只看该作者
1,闸阀不仅用在大管道的场合,家用四分的闸阀几十年前就有,现在也满大街都是,最好买正宗的老货,厚实全铜;2,截止阀低进高出除了关闭后阀杆不易漏水外(其实阀杆如果漏水阀打开后照漏不误),主要是开阀能够省力些,阀盖也不容易损坏;3,球阀最大的优点是开关水迅速,最大的缺点是阀杆容易坏,主要是阀杆材料强度不够,尺寸工艺都有有缺 陷,生产厂家有扩大内需加速产销循环之嫌:em15: ,买个正宗全不锈钢的就用一辈子了,另外有带活节的球阀在有些场合很有用,但不要装反了.
46
发表于 2012-8-16 19:54 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2012-8-11 17:36 发表
0.5英寸到6米,乖乖哩个咚,2.5米的弄一个做地下室门如何?:em15:
呵呵,根据保密条例,我不能给你发图片的,简单说,价格太高,并且开启很麻烦!
