楼主: lvcha
G31 设置学习
发表于 2012-9-4 22:33 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-5 10:03 | 只看该作者
北京青年 发表于 2012-8-30 18:26
关注g31,想用他飞550或600级的飞机,这样买vbar mb省下来的钱够买很多电池了。有没有同时用过mb v8  g31的 ...
同求!严重要求大侠们上个这种帖子!
43
发表于 2012-9-5 18:34 | 只看该作者
刚入了一套g31,配550用,过几天发体会
44
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:43 | 只看该作者
本来周一要测试,结果塞车~~~~~~~~~~~~~,这两天忙,没顾上,请诸位再等等。
45
发表于 2012-9-5 19:52 | 只看该作者
绿茶速度是慢!估计要等2013年才首飞了!
46
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:02 | 只看该作者
没飞起来,r通道自动修正反向。
设置的时候没发现软件能调整这个方向,顺手就在控里改了一下。
今早飞不起来,才想到一个是设置控操作方向,一个是设置陀螺仪修正方向,根本两回事儿。
难道真的是设置软件没有这个功能还是我没找到?那这软件根本就没法独立使用?
有点想骂人的冲动了。
47
发表于 2012-9-6 09:24 | 只看该作者
我决定放弃G31了
48
发表于 2012-9-6 09:42 | 只看该作者
lvcha 发表于 2012-9-6 09:02
没飞起来,r通道自动修正反向。
楼主你有没有仔细看我的回帖?
49
发表于 2012-9-6 09:45 | 只看该作者
遇室俱进 发表于 2012-9-6 09:24
我决定放弃G31了
呵呵,看来楼主给了你很大的误导啊,其实真不像楼主说的这么差,多了不说了,不然会被骂枪手。
50
发表于 2012-9-6 13:06 | 只看该作者
呵呵,误导到谈不上,几百块的东西只是想弄个玩玩而已,本来想在sk540、vb、gt5中选择的,价格差这么多肯定不是一个层次的,设置方面还有这么多麻烦,还是再弄个gt5算了,已经有一个用在X4上,调好了很不错,悬停基本不用修正,同时也放弃3gx,太垃圾。
51
发表于 2012-9-6 17:16 | 只看该作者
我来一个一个补充解释下。
21楼“循环螺距比例”
操作方法如下:
大桨上螺距尺, 从机头方向测量,调整界面上的滑块(那个百分比),使得螺距尺的读数为8度。
调界面上的滑块,测量循环螺距,使循环螺距为8度。
。。。(就是这么句话, 颠过来倒过去就那么几种说法。。。  什么是【循环螺距】这个概念还是要先搞清楚的)
这是一个校准过程,而不是设置循环螺距范围什么的。 校准点就在8度,不要设成其他的什么数值。
为啥要有这个设置?干嘛用的?
各家的机,桨夹臂长端,舵机臂长端,斜盘内外圈直径的比例都不一样。 而无副翼需要知道舵机转动角度与主旋翼攻角之间的关系。 要我说还是一样的话“无副翼系统需要知道,让舵机转动多少角度,使主旋翼输出8度的循环螺距”。
如果还是不懂的话,请留言说明一下“具体哪里有疑惑? 哪个词不懂? 图画的不像主旋翼和桨夹? 或者其他什么?”。 了解了具体您在哪里遇到困难,我们也好有的放矢的改进说明文字。
52
发表于 2012-9-6 17:32 | 只看该作者
22楼  尾舵机方向
这不是无副翼引入的新东西, 就是传统单轴陀螺仪里,一样的东西-“设置尾舵机的正反向”。转动飞机,尾舵机会随着运动,检查气流方向是否是抑制转动的。
尾舵机的正反向,和遥控器上的Rud(4)通道的正反向,是完全两回事。
就拿450 Sport来说,尾舵机可以电线向着机身方向安装,也可以向着尾舵方向安装, 2种可能性舵机和滑块的联动方向是相反的。  不调陀螺仪的话,转动飞机时,尾舵的修正方向是一正一反的。 影响的是转动飞机时,陀螺控制尾舵的修正方向。
而控里面的Rud(4通道)的正反设置则不同, 他控制的是你摇杆往左打时, 飞机是顺时针转还是逆时针转。
如果我这还是没解释清楚的话,请留言。
53
发表于 2012-9-6 17:52 | 只看该作者
没飞起来,r通道自动修正反向。
这里是个误会, 针对现在显示器像素密度越来越高,win7里有个功能可以让窗体上的所有UI和字体都一起放大到125%,以使界面文字更大一些。 G31的PC设置软件尚未对此功能做优化, 界面元素放大后出现了相互重叠遮盖的问题,使得本应控制尾舵机横反向的CheckBox没有显示出来,才导致了楼主遇到了使用上的困难。
楼下的帖子是win7相关设置的截图。 再新版软件出来前, 有相同问题的朋友,请先关闭win7里放大字体的功能。
54
发表于 2012-9-6 17:58 | 只看该作者
lvcha 发表于 2012-8-30 17:00
这个界面就是设定斜盘类型。
右侧说选择对了,斜盘会前倾,真心没发现。
感谢您的反馈!
您反应的文字和控件相互遮盖的问题已经确认,是由于不同DPI或字体,导致字体大小发生变化引起的。 新版本会使用固定的字体和DPI设置, 不再受系统的DPI设置影响。
55
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:04 | 只看该作者
tKOC 发表于 2012-9-6 09:42
楼主你有没有仔细看我的回帖?
ls的兄弟,您解释的很清楚了,感谢啊!
52楼那个兄弟解释的更清楚了,简直是扫盲啊,收益良多。
麻烦你看看我22楼的图片。下面根本没有切换反向的按钮开关,请想象一下,这种场景您会不会一头雾水?
问题已经解决了,win7默认设置是控件放大到125%,在这种设置下当然看不到控件。
56
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:53 | 只看该作者
特别说明一下,g31的客服还是很给力的。
问题都帮我解决了。
其实也没啥问题,就是win7默认是放大控件,造成某些控件叠压,看不到造成的误会。
57
发表于 2012-9-6 20:50 | 只看该作者
robird 发表于 2012-9-6 17:58
感谢您的反馈!
您反应的文字和控件相互遮盖的问题已经确认,是由于不同DPI或字体,导致字体大小发生变 ...
安装向导当中“舵机”那一页文字描述也有问题,因为舵机臂水平位置调节已经放进“集合螺距”里面了,所以这一页里面就不应该要求把十字盘调平,拉杆与舵机臂垂直了。
另外,请问收到我给你发的站短了么?有些关于震动分析的问题希望能解答一下,谢谢。
58
发表于 2012-9-6 22:58 | 只看该作者
敌敌  顶是必须的
59
发表于 2012-9-7 18:50 | 只看该作者
tKOC 发表于 2012-9-6 20:50
安装向导当中“舵机”那一页文字描述也有问题,因为舵机臂水平位置调节已经放进“集合螺距”里面了,所以 ...
多谢,已记下啦.
关于振动分析,  横轴是转速没错也就是频率,纵轴是强度也没错也就是振幅, 强度的单位是 degree/s/s。
测量的是振动在各个频率下的强度分量。频率换算一下单位就是转速了。
通常主旋翼和尾旋翼是最大的2个振动源, 转速上一个通常有较大差异。推断某个振动源是主旋翼及机身部分的,还是尾旋翼部分的,是通过转速来分析的。
图中有多个柱是因为振动本身是多个单一频率振动的复合。图中每一个峰值(极值)对应一个振动源。此外振动也不全是简谐振动,也有随机振动(并不固定在某个频率上,类似白噪声,覆盖一个频率范围)。
振动分析直接使用角速度传感器的数据。  只有定速功能才使用转速探头的数据。
60
发表于 2012-9-7 18:53 | 只看该作者
robird 发表于 2012-9-6 17:16
我来一个一个补充解释下。
21楼“循环螺距比例”
这么一说就明白了
g31的软件说明做的确实有些令人费解!
