christzyy 发表于 2012-9-17 12:33
我还有风扇和喷雾装置吹呢
我昨天用天剑雅马哈125的排气管做了个,和楼主的几乎一样大小,只是厚度0.8-1MM,楼主的这个设计上可能存在不合理的几个地方,比如进气口应当从园的切线慢慢旋入,我是把园切出长带口,然后利用长带做那个渐进的通道,进气管敲成四方口,焊上去后再切两块小的去补上下部位,最后用银色那种玻璃胶补小洞,因为我用的是铜焊,而且管和园桶接的角落的地方有小洞用氩弧焊也是要很多人工才能补的,玻璃胶强度已经非常牢固了,还有风机不是直接吸气的,这样效果不好,我是做成出风管是可以上下伸缩的,用的是双面的泡沫胶带,内孔的那面不撕面纸,不会粘住管子,这个出风管要适当的比吸风口低一点才好,风自主的由上往下运动的同时旋转着,到了底部后锥心加速了旋转,然后风是改变了方向排出来的,实际运动分两个步骤的,第一是一个方向旋转下沉,然后逆转上升,还有一个是圆桶部位要适当的长度,好像是给于气流足够的加速长度,资料上说的,忘记了那个最合适的比例是多少了,好像是外国人195几年发现并申请了专利的,长筒的长度以及锥度都有比例的。另外我是设计为背着用的,因为我用的是空气压缩机和增流器,吸口和铁削距离短,吸力强,专门清理铣床工作台那些碎铁削,下面的收集桶用园的那种带三个扣子的饭盒做。。。。。。。
