楼主: icoolong
新到手的大折叠6轴
发表于 2012-9-23 01:12 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 01:14 | 只看该作者
43
发表于 2012-9-23 09:10 | 只看该作者
各位大虾,你们好。
本人设计了一种带伞翼的四轴飞行器,其原理是在四轴飞行器上固定一个安全伞翼,伞翼可以增强四轴飞行器的稳定性,当旋翼停止旋转时,伞翼还可以调整四轴飞行器的飞行姿态,减缓四轴飞行器下降的速度,保护四轴飞行器防止摔机,载人四轴飞行器还可为驾驶及乘坐人员争取宝贵时间,减少对驾驶及乘坐人员的伤害。
现需要一个较为简单的四轴飞行器做一些实验和演示,请各位大虾多多帮忙,四轴飞行器的基本配置:无刷电机、电调、飞行控制板、遥控器、机架等的型号厂家和价钱。谢谢。
   QQ:2429770744邮箱fcqjzxl@163.com
44
发表于 2012-9-23 11:11 | 只看该作者
喜欢
45
发表于 2012-9-23 11:43 | 只看该作者
就是飞机太丑了,
46
发表于 2012-9-23 14:31 | 只看该作者
看来不错
47
发表于 2012-9-23 17:14 | 只看该作者
挂载杆的固定看着好悬呀,随时会掉下来的感觉,为啥就拧1颗螺丝?
48
发表于 2012-9-23 20:59 | 只看该作者
帮顶的帮顶的
49
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:42 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2012-9-23 00:05
我是说和中心板连接的地方,那个可以活动的固定点,孔太长了,会不会有晃动
我就是说的这个地方,开始我看到他们样机照片时候也担心会不牢固,但是实际到手后我用劲扳过机臂完全美欧问题,在实际的试飞中也没有发觉机臂固定不牢靠产生上下震动的情况
50
发表于 2012-10-9 16:10 | 只看该作者
这玩意要多少米?给个链接
51
发表于 2012-10-10 00:56 | 只看该作者
留名顶贴,以后我改的时候向你请教哈
52
发表于 2012-10-10 05:39 | 只看该作者
很好看
53
发表于 2012-10-10 13:56 | 只看该作者
不错!
54
发表于 2012-10-10 15:23 | 只看该作者
朋友曾经跟我说:上多轴玩玩吧,没电直那么烧…………
55
发表于 2012-10-10 17:01 | 只看该作者
icoolong 发表于 2012-9-21 23:57
我使用下来感觉导轨很有用的,即可作为机臂固定点,又可防止机臂的晃动,而且导轨2段有突出的卡扣可以作为 ...
你没有理解他的意思,他意思是反正收的时候螺丝要松开的,螺丝导轨不用也行。你的回答答非所问。按我回答,螺丝导轨的唯一作用是收的时候,螺丝不需要拧下来,只需要拧松。如果没有导轨,螺丝每次都必须拧下来。
56
发表于 2012-10-10 17:12 | 只看该作者
57
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:36 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2012-10-10 17:01
你没有理解他的意思,他意思是反正收的时候螺丝要松开的,螺丝导轨不用也行。你的回答答非所问。按我回答 ...
问题是外出的时候还要带把螺丝刀来拆装4根机臂24颗螺丝,费时费力啊,我这次国庆出游什么工具也没用,只要把4颗定位用的手拧螺丝拆装一下就可以了,另外如果没有导轨,那么折叠时完全靠一个孔位螺丝的固定作轴心转动反而不牢靠了
58
发表于 2012-10-11 16:39 | 只看该作者
icoolong 发表于 2012-10-11 10:36
问题是外出的时候还要带把螺丝刀来拆装4根机臂24颗螺丝,费时费力啊,我这次国庆出游什么工具也没用,只要把 ...
我是赞同有螺丝导轨的。益处多过敝处。
59
发表于 2012-10-15 12:24 | 只看该作者
中心板上切那那么多导向孔,整体强度是不是会大大下降?
60
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:44 | 只看该作者
不会,中间是金属管夹支撑,而且碳板的牢度还是相当放心的
