123
返回列表 发新帖
楼主: 宝蓝手帕
狠拍 飞越的新尾旋,高清图。。。
发表于 2012-10-1 11:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-1 12:52 | 只看该作者
abcd0002 发表于 2012-10-1 11:40
买FY件 , 是要看RP的
这东西不是买来当静态模型的 , 好看不一定顶用
呵呵,帖子上已经说了,测试很稳定,刹车也利索。。。
43
发表于 2012-10-1 12:56 | 只看该作者
漂亮
44
发表于 2012-10-1 13:34 | 只看该作者
不是也有人说了吗, 一边螺丝旋紧就卡 ,要松一下才能用 , 精度控制不好 , 所以说买FY件是要看RP的 。 而且用的轴承很差 , 不耐用
本人吃过太多FY的亏
买了两个单向轴承套 发现两个都是不同心的
买了大齿中心座 发现转起来大齿上下摆动 原来中心座 是歪的
买的尾伞齿 , 总有那么几个转起来震动大 , 是歪的
总结出的经验 , 需要精度的 参于转动 , 决不能用FY的
45
发表于 2012-10-1 13:54 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2012-10-1 10:15
自从玩了航模后,就少玩摄影了。。。但如果手上拿到精致的东西,总会过过手瘾(不要想歪了)。。。{:1_61 ...
不是   我说说笑而已   拍得不错
46
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:46 | 只看该作者
abcd0002 发表于 2012-10-1 13:34
不是也有人说了吗, 一边螺丝旋紧就卡 ,要松一下才能用 , 精度控制不好 , 所以说买FY件是要看RP的 。 ...
嗯,我也试过,象同一批买的无副翼旋头,外表有刮花的痕迹。。。毕竟是便宜货,也没要求太高了
47
发表于 2012-10-4 10:42 ——“来自手机” | 只看该作者
什么时候可以出货呀?
48
发表于 2012-10-4 13:48 | 只看该作者
有些飞越配件用的轴承确实不行,我以前买的飞越旧款单推,那轴承飞不了几十个起落就有严重虚位,只好自己动手换了进口轴承.......
49
发表于 2012-10-4 14:36 | 只看该作者
