不过,就算是控上没设置任何参数,照道理而言,这就象一个人新买了兔子全套并组装好,同时又新买了个遥控器,本意是接上电池刷机后开始设置油门行程的,结果,电机突然启动了.....
今早上我已经还原了昨天的情形,结果毫无意外,M5,M6电机还是义无返顾的启动了。当然,我这个情况可能是极为特殊的个例,但并不代表着不会发生。
最新更新:
刚才我重新接上了1219固件飞控的电源,还是没开控,电机没启动。
然后我在关控的情况下(控未设置任何多轴参数)对飞控降级到了1212固件,没有出现M5,m6电机启动的情况,一切正常!
失控保护是在接收机里的,你清空遥控器参数是不会改变接收机里已经预设的失控保护。
如果你是开控刷机,或者接收机里没有设置CH5的失控保护,也是不会启动的。
1212开始才有失控返航功能,并且1212的失控返航启动方式与1218是不一样的。所以你刷回1212电机确实不会启动,因为1212的失控返航是以CH8为高位来启动失控程序的。你没有接到CH8,或没有预设CH8的失控保护,都是不会启动的
