123
返回列表 发新帖
楼主: 云伴君心
40MM光轴可以干什么?
发表于 2012-10-9 17:32 | 只看该作者
40mm够壮实的
发表于 2012-10-9 17:45 | 只看该作者
线切割割开,可以做钟表车床半圆形导轨。
43
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:06 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2012-10-9 16:18
我说的加工时震动不是由于机器刚性问题产生,而是直线轴承和圆轨的接触面是否会产生共震,因为这个问题 ...
像老七一样用开缝轴承可以预紧,这个应该不是问题.
44
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:06 | 只看该作者
7kh2 发表于 2012-10-9 16:03
我也没找到开缝的座子卖。
只能买没开缝的来自己加工了。
你的己经开工了?机架用什么材料呢?什么时候把制作过程贴上来学习一下?
45
bluezxd 发表于 2012-10-9 17:45
线切割割开,可以做钟表车床半圆形导轨。
还有半圆导轨?学习了
46
发表于 2012-10-9 21:30 | 只看该作者
嘿嘿,等你的料齐了一起开工。
47
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:12 | 只看该作者
7kh2 发表于 2012-10-9 21:30
嘿嘿,等你的料齐了一起开工。
这可是个系统工程,我还没有头绪,没有开始备料啊.呵呵~~~老七,你用T丝杆还是用滚珠的?用多大的电机?机架准备怎么干?
48
发表于 2012-10-11 10:17 | 只看该作者
我有40光轴的轴承滑台,铸铁的,当破烂给大家玩好了,有空上图
49
发表于 2012-10-11 10:57 | 只看该作者
嘿嘿,等你的料齐了一起开工。
7爷经验丰富,想问下我把Z轴设计成轴承固定,光轴运动,这种方式和常见的光轴固定方式在刚性方面有什么差距没?
50
发表于 2012-10-11 12:59 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2012-10-11 10:57
7爷经验丰富,想问下我把Z轴设计成轴承固定,光轴运动,这种方式和常见的光轴固定方式在刚性方面有什么差 ...
这种方式行程大,通过性强。一般的滑块运动的行程小,通过能力弱。
刚性会稍弱些,可以用材料补强。
51
发表于 2012-10-11 13:02 | 只看该作者
云伴君心 发表于 2012-10-11 10:12
这可是个系统工程,我还没有头绪,没有开始备料啊.呵呵~~~老七,你用T丝杆还是用滚珠的?用多大的电机?机架准 ...
直接搞2005滚珠丝杆吧。
200W伺服。同步轮减速4倍。伺服转速3000转,4分之一是750转。
F能跑到3750 .做为家用机,我觉得差不多了。
要是直驱,我估计200W伺服不太够力。
机架方铁管焊接。最后统一找正。
50*100*4 方管。
机架外型:500长,600宽,700高。
行程:X 320   Y220  Z250
52
 楼主| 发表于 2012-10-11 17:41 | 只看该作者
7kh2 发表于 2012-10-11 13:02
直接搞2005滚珠丝杆吧。
我今天跑遍本地几个铁场都找不到3MM厚以上的方管,悲哀!看来只能用槽钢了.焊接机架需要去应力处理吗?有没有好办法?这也是我一直纠结的问题.我准备用步进系统,预算有限.F值要求2000就可以了.偏重于铣.不过可能会边做边改设计
53
发表于 2012-10-11 17:54 | 只看该作者
云伴君心 发表于 2012-10-11 17:41
我今天跑遍本地几个铁场都找不到3MM厚以上的方管,悲哀!看来只能用槽钢了.焊接机架需要去应力处理吗?有没有 ...
最好找方管,槽钢是开口的,稳定性没有闭口的方管好啊!
54
发表于 2012-10-11 18:06 | 只看该作者
有人用100MM的角铁做过雕刻机,强度也是差得一塌糊涂。
55
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:54 | 只看该作者
我去年用的200MM槽钢做的钢度也不理想啊.呵呵~~所以我准备用两根对焊成方形
