楼主: 十八日
陶瓷刀片真好用,车出工件亮晶晶。。。有图有视频(含钳工锯工作视频)
发表于 2012-10-17 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
不错啊。
发表于 2012-10-17 22:42 | 只看该作者
你的车刀很实用
43
 楼主| 发表于 2012-10-18 07:15 | 只看该作者
gatelin 发表于 2012-10-17 22:20
能否请楼主把钳工锯回程抬起的原理介绍下,谢谢
你仔细看,下边有个液压机构。
44
发表于 2012-10-18 09:00 | 只看该作者
刀好,锯子也不错!
45
发表于 2012-10-18 15:54 | 只看该作者
十八日 发表于 2012-10-17 19:57
一块四一斤买的,不会是不锈钢的。。。
和我手头的一节304非常像啊
46
 楼主| 发表于 2012-10-19 00:25 | 只看该作者
tangroo 发表于 2012-10-18 15:54
和我手头的一节304非常像啊
变压器上的,所以没锈,但真不知道啥钢。。。
47
发表于 2012-10-19 01:07 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2012-10-17 19:58
我用砂轮磨过陶瓷,磨不动,沙子满天飞,陶瓷毫发无损
砂輪選用不對才會這樣子的
你若用綠色的gc砂輪或是鑽石砂輪就能磨的動了
48
发表于 2012-10-19 01:11 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-17 20:26
陶瓷基材一般是混合氧化铝氮化铝,氮化旦等的混合烧结体,严格来说它是陶瓷体也行,但实际上应该叫陶瓷钢 ...
台灣把這一類的刀片叫作金屬陶瓷
因為用鈷或鎳作為燒結時的黏結劑
所以特點是用磁鐵能吸的住
磁鐵完全吸不動的才是純陶瓷(不含金屬)
常見為cbn或pcbn刀片
49
发表于 2012-10-19 01:13 | 只看该作者
十八日 发表于 2012-10-17 20:02
对,只能精车!吃多少就蹦刀。甚至对刀时不小心也能蹦,太脆了。
你的車床狀況還不錯
爛床用這種刀片
車不到一半就因為震動而崩刃了
這種刀片只怕震動而己
因為很脆
50
发表于 2012-10-19 01:51 | 只看该作者
顶真是不错
51
发表于 2012-10-19 09:16 | 只看该作者
请楼主把那个锯的原理介绍下。谢谢。
52
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:20 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-19 01:13
你的車床狀況還不錯
爛床用這種刀片
車不到一半就因為震動而崩刃了
委员长你不早说!昨晚磨刀片时候就崩掉了一大块,心疼啊,毕竟3元人民币买的啊,哎,当是交了学费吧。。。我还按照磨硬质合金的磨法磨的,结果悲剧。。。
委员长,为啥这种刀片只要刀尖够锋利,主切削刃够锋利,车出的工件光洁度就很好呢?是什么机理啊?本菜百思不得其解啊。。。
53
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:21 | 只看该作者
研究生 发表于 2012-10-19 09:16
请楼主把那个锯的原理介绍下。谢谢。
和蒸汽火车头上的连杆一个原理。。。
54
发表于 2012-10-19 09:31 | 只看该作者
关键是回程抬高机构。另外考虑过回程变高速,可以用两个椭圆齿轮实现。就是加工太难。
55
发表于 2012-10-19 09:32 | 只看该作者
lgmsy 发表于 2012-10-17 21:22
这个要请教一下,我厂用的是立方氮化硼刀具,一个刀片200元,圆形的,有时车软的金属比普通的车刀磨损还快, ...
不是,这个是cbn刀片。他的硬度高于金属陶瓷但低于金刚石。
56
发表于 2012-10-19 09:39 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-19 01:11
台灣把這一類的刀片叫作金屬陶瓷
因為用鈷或鎳作為燒結時的黏結劑
所以特點是用磁鐵能吸的住
陶瓷跟cbn根本就是两回事儿,
57
发表于 2012-10-19 09:42 | 只看该作者
看上那个钳工剧了
58
发表于 2012-10-19 09:47 | 只看该作者
十八日 发表于 2012-10-17 20:55
高人!我这刀片确实叫陶瓷合金。请教这种刀片性能如何?
陶瓷刀粒的种类很多,所使用的材料也不一样。这个不叫陶瓷合金,官方名字是金属陶瓷。这种金属陶瓷(NX2525)是用钛化合物微粒做的。还有涂层金属陶瓷的,是以这个做基体加上一层氮化钛涂层。另外,所有的陶瓷刀具一般都比较硬且脆,不适合做断续加工的粗车。
59
 楼主| 发表于 2012-10-19 17:05 | 只看该作者
qffzy 发表于 2012-10-19 09:47
陶瓷刀粒的种类很多,所使用的材料也不一样。这个不叫陶瓷合金,官方名字是金属陶瓷。这种金属陶瓷(NX25 ...
学习了!难怪这刀片磨起来比较容易,但车起来磨损又小。。。
60
发表于 2012-10-19 19:28 | 只看该作者
看顏色不像是nx2525
nx2525比較像是鏡面的感覺
最簡單的方法是看側面
只要是三菱的nx2525
側面一定會用雷射打上nx2525的編號
