兄弟好像一直还是纠结这个尾巴。从你之前的描述上看,还是把尾巴的设置从头来一遍吧:
1、安装:这个不多说,按照YT说明书走就行
2、尾舵机找中点:建议把尾舵机单独插接收的方向通道上,给接收单独上电,方向杆置中,上舵机臂,在控里的系统微调中调整使舵机臂与舵机外壳完全垂直,注意不是用控面板上的微调。
3、安装尾舵机并上连杆,接收上电还是让尾舵机在中立点,此时尾轴上的滑套应该在左右总行程中点偏左一点点(从鸡鸡后方向前看),如不在,可以调节拉杆的长度来实现。此时尾桨平面一般不会与尾轴垂直,其前缘(就是靠近你人的那边会向左偏一点点,与尾轴垂直平面的角度在5~10度即可)。
原则上排除鸡鸡存在其他影响锁尾的因素,经过上述安装调整后,鸡鸡锁尾应该使木有问题的,而且一般和是否使用原厂尾桨木有关系。另外3GX俺木有用过,有关尾舵设置的参数,建议看看坛子里其他人的做法,即使你设置没有问题,建议也重新来一遍,经常在这个过程中会发现自己之前疏漏的地方。
象你我这样没有大把时间也没有人带的,慢慢来吧,我的鸡鸡彻底重装都快一个月了,现在也只完工了3/4啊 |
