123
返回列表 发新帖
楼主: IMATs
Eltek Flatpack 1500 改造輸出插頭
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:55 | 只看该作者
MIYO 发表于 2012-10-30 13:37
看起来就像LS兄弟说的那样可能和版本批次有关吧!反正我的是可以没风扇启动的
那你的就可以裝溫控調速lo?
发表于 2012-10-31 16:09 | 只看该作者
IMATs 发表于 2012-10-30 14:55
那你的就可以裝溫控調速lo?
主电源是否启动,带一下负载就知道了。
如果是断开风扇能正常启动的(无风扇监测),那么可以加装温控风扇。
还是不建议改装这电源的风扇系统。
我也在用这个电源,声音并没有想象中的那么大,不过比电风扇的声音略大些
43
 楼主| 发表于 2012-10-31 19:54 | 只看该作者
jinjin 发表于 2012-10-31 16:09
主电源是否启动,带一下负载就知道了。
如果是断开风扇能正常启动的(无风扇监测),那么可以加装温控风 ...
應該你比較好運,我的两個風扇有一個震動超大的,很嘈
44
发表于 2012-11-2 08:27 | 只看该作者
好手艺!!
45
 楼主| 发表于 2012-11-10 14:21 | 只看该作者
淘到sunon 4020 2.4W 軸承的,換上,聲音可以接受了。
新買的平衡性好多了
46
发表于 2012-11-24 20:52 | 只看该作者
今天按论坛另一人的说法买了两个新的风扇,但感觉噪声问题并没改善多少,于是真接把原来的两个风扇串联起来了,真接把转速降低,声音少多了,感觉应该散热也没问题
47
发表于 2012-11-25 23:23 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-11-24 20:52
今天按论坛另一人的说法买了两个新的风扇,但感觉噪声问题并没改善多少,于是真接把原来的两个风扇串联起来 ...
日他大爷的。。。。这是个办法啊,我咋开始没想到,所谓静音风扇,基本都是降低转速的,串联起来,即不用买新风扇,噪音也降低了。。。只是我在想到底应该串联 还是并联,并联的话,应该是电流 被降低了。
48
发表于 2012-11-26 19:29 | 只看该作者
wkaihw 发表于 2012-11-25 23:23
日他大爷的。。。。这是个办法啊,我咋开始没想到,所谓静音风扇,基本都是降低转速的,串联起来,即不用 ...
用串联的方法,我在23度左右的室温下,用30A充电,电源温度可以忽略不计,哈哈
49
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:10 | 只看该作者
最好的方法被你找到了,哈哈。你的串联可用,就代表没有风扇保护电路了吧?
50
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:12 | 只看该作者
方便上图观摩一下吗?
51
发表于 2012-12-9 19:05 | 只看该作者
这个就没必要上图了吧,反正买回来的跟原装的牌子,参数都一样,但就是三条线的
52
发表于 2012-12-10 09:06 | 只看该作者
我也不知啊,反正现在我是一边接了两个风扇一边不接的
53
 楼主| 发表于 2012-12-11 13:44 | 只看该作者
Okay, thx
54
发表于 2013-3-16 00:51 | 只看该作者
我也想买一个这个电源。 你能把你购买的链接PM给我吗? 谢谢了!
55
发表于 2013-3-16 15:39 | 只看该作者
用钻头把后面那个孔扩大,焊接一个4MM的香蕉母插。
其实也可以直接插4mm的香蕉插头
56
发表于 2013-3-16 15:40 | 只看该作者
哥们,我有个这样的电源要出~~~~~~~~~~可以看下我的帖子
57
发表于 2013-3-16 19:12 | 只看该作者
给我个连接呗。 你的打算多少钱卖?
58
发表于 2013-3-16 20:51 | 只看该作者
lsshiye 发表于 2013-3-16 19:12
给我个连接呗。 你的打算多少钱卖?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=738443
成色很新,加送面板一块
59
发表于 2013-5-6 10:05 | 只看该作者
学习学习~~
