123
返回列表 发新帖
楼主: wzw134
【求助】四旋翼MWC飞控,各参数PID分别对飞行产生什么样的影响,新手,求教。
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:21 | 只看该作者
爵爷 发表于 2012-10-30 16:19
然后开自稳..别上浆..再推油门看看偏差大不大
嗯,这一步没做,我换了2.1版本的程序,粗略调试了一下PID,可以飞起了,但是飞的极不稳定。我现在想知道的是各个参数如ROLL、PITCH、YAW等参数的作用,因为调试过程中遇到某些现象却不知道大概是哪个参数不合适造成,结果只能胡乱调试。百度来的答 案也是零零散散、只是点到而已。感谢您的帮助。
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:29 | 只看该作者
whyi77 发表于 2012-10-31 11:45
动力太大了?关掉所有的选项(Aux选项),将所有PID参数先设置为0,然后从上到下一项一项来调整,调整的方法 ...
嗯,感谢您的帮助,我确实在论坛上找到相关PID调试说明了,效果也不错。现在是能飞起来,但是不能悬停,主要是不能定高,油门稍高就一直加速上升,减一点就近乎直线坠地,不知这会是哪调的不好造成的呢?
43
发表于 2012-10-31 12:40 | 只看该作者
mwc的baro悬停算法不好,我的经验是能够调试到1米内就很好了。
油门跟你的机架重量、电机动力输出的关系有关,估计是动力太好了,机架又轻。
V2.0里面可以调整throtle的mid、exp,throtle mid是遥控器处于中点时的动力输出值,throtle exp调整动力输出的柔和度,像你这种情况,可以增加throtle exp,提高柔度,就不会大起大落了
44
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:41 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-10-29 23:13
我的原来是1.9固件,可以稳定飞。后来程序刷成2.1,无法飞行,油门忽高忽低,转圈。今天我又刷回1.9,感觉可 ...
油门忽高忽低会不会是三个方向的PID中的D参数设置过大造成的呢?我的设置为7现在没问题,油门忽高忽低现象消失,但是垂直方向不受控制,要么加速上升,要么直接坠机····摔断了我一个机架···等机架中····
45
发表于 2012-10-31 13:11 | 只看该作者
你这个程序里的电机怠速每条好
46
发表于 2012-10-31 15:27 | 只看该作者
wzw134 发表于 2012-10-31 12:41
油门忽高忽低会不会是三个方向的PID中的D参数设置过大造成的呢?我的设置为7现在没问题,油门忽高忽低现象 ...
这是我以前F450的时候的参数..你可以试试看...不保证生命安全哈..也是克瑞斯SE的飞控..
47
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:47 | 只看该作者
嗯,值得参考,改成一样的话我的会抖动比较厉害,我现在的参数是
相对稳定,没有抖动现象,但就是垂直方向不行,无法悬停。我想要是能调到悬停,其他问题就应该不大了。
48
发表于 2012-10-31 16:48 | 只看该作者
调油门曲线MID EXPO哪个
49
发表于 2012-10-31 18:07 | 只看该作者
wzw134 发表于 2012-10-31 12:29
嗯,感谢您的帮助,我确实在论坛上找到相关PID调试说明了,效果也不错。现在是能飞起来,但是不能悬停,主 ...
这样的话把油门曲线调一下,使输出平缓一些大概可以
50
发表于 2012-11-1 09:44 | 只看该作者
繼續關注中
還在學習
51
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:30 | 只看该作者
油门跟你的机架重量、电机动力输出的关系有 ...
感谢您的帮助,柔和度好多了,但是感觉还是下降的有些快。还需要调调····
52
发表于 2012-11-1 10:36 | 只看该作者
下降太快的话,把throtle mid调高一点
53
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:49 | 只看该作者
嗯,调了,整体平缓了许多,感觉风力增加减小的很平缓,但是始终不满意,稍加一点油门就缓缓上升,一直上升,并且往某一方向飘,减一点点油门就落下,虽然不像之前的近乎直线落下,但下坠力度还是很令人心疼,就像拿起机架从大概20公分的高处自由落体产生的效果一样。我估计是YAW、ROLL、PITCH的PID参数还没调到合适的,等到新机架回来再调调。旧机架摔断了,后来用铜线硅胶接上,效果应该不好。
54
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:57 | 只看该作者
爵爷 发表于 2012-10-31 16:48
调油门曲线MID EXPO哪个
感谢您的帮助,调整了油门曲线,整体平缓了许多。但是依然是要么上升要么降下,是不是还没找到能使机身悬停的油门值造成的呢?另外机身飞起时需要向某一方向飘好长一段时间才能起飞(往哪方向飘并不能确定),这是不是电调油门行程或者其他的没调好(已做过油门校准等)或者是由于机桨有些损坏,平衡感不好造成的呢?
55
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:14 | 只看该作者
呵呵,晒晒图,把机架机桨给撞坏了,我还是等新机架机桨到了再调试吧,非常感谢各位网友的帮助,没有各位的帮忙,估计现在还飞不起来呢·········
炸断的机轴用铜线和硅胶固定住了
被炸伤的机轴
炸断的机桨
损伤的机桨1
损伤的机桨1
损伤的机桨2
当时把飞控的排针都撞歪了,赶紧的做个机罩
不过我有一点不明白,所说的减震处理是怎么个处理,是不是把图中固定飞控的铜柱换成尼龙柱呢?
56
发表于 2012-11-1 11:31 | 只看该作者
wzw134 发表于 2012-11-1 10:57
感谢您的帮助,调整了油门曲线,整体平缓了许多。但是依然是要么上升要么降下,是不是还没找到能使机身悬 ...
也许是地面效应..推到飞起的油门速度要快一点...悬停这个只能靠感觉...而且你做动作也会掉高度的
57
发表于 2012-11-1 11:32 | 只看该作者
wzw134 发表于 2012-11-1 11:14
呵呵,晒晒图,把机架机桨给撞坏了,我还是等新机架机桨到了再调试吧,非常感谢各位网友的帮助,没有各位的 ...
查查橡胶减震螺丝
58
 楼主| 发表于 2012-11-1 12:28 | 只看该作者
爵爷 发表于 2012-11-1 11:32
查查橡胶减震螺丝
嗯,查过了,这东西不错,可以自己搞定。
59
发表于 2014-1-8 23:00 | 只看该作者
顶一下,我的mwc也出现了电机转速上不去的情况,请问楼主是怎么解决的?
60
发表于 2014-4-25 15:06 | 只看该作者
我想楼主这个问题应该已经理解透彻了吧,能不能想你请教一下,你最终怎么改变的参数能使悬停效果好的呢?
