宝蓝手帕 发表于 2012-11-4 22:12
嗯,分析得有些道理。。。但同一个功率下,可以由齿轮转化不同的扭力,正如你举的例子“就像一台手扶拖拉 ...
嗯,有道理。变速箱的输出比和发动机扭矩是两个不同概念,柴油发动机比汽油发动机转速低,但是扭矩大,是因为汽缸行程长,曲轴大,电机装上变速箱,要想带动电马儿,电机就要持续维持在高转速下,就好比脚长的人跑起来比脚短的人跑起来省力一样,这对能量,各个部件的耐久度都是考验,航空发动机是以高转速来输出大功率,而且航空器对功的利用比率也不高,不能和陆地上的载具相提并论的,如果非要比,估计得等待高人来好好换算一下
