楼主: zengbuchao
MWC 2560飞控板GPS问题。
发表于 2013-3-22 21:06 | 只看该作者
zengbuchao 发表于 2013-3-22 20:59
没有解决。。我打算买U-BLOX 5HZ的11520波特的GPS模块试下
看了代码才发现,最低频率是5HZ     所有默认的通信频道是115200波特
 楼主| 发表于 2013-3-22 21:11 | 只看该作者
网上卖的很多都是9600 1HZ的。。我觉得是一个问题。。所以打算买刷新率高的。
43
发表于 2013-3-24 14:59 | 只看该作者
你那个GPS收干扰么?我这个在电脑上调试GUI很正常,一装在四轴上GPS就不工作,但是GPS能搜到星,不知道怎么回事?
44
发表于 2013-3-25 10:49 | 只看该作者
請問mwc磁偏角
怎麼修改
我到Config需要修改两个地方
/* GPS using a SERIAL port
       only available on MEGA boards (this might be possible on 328 based boards in the future)
       if enabled, define here the Arduino Serial port number and the UART speed
       note: only the RX PIN is used, the GPS is not configured by multiwii
       the GPS must be configured to output GGA and RMC NMEA sentences (which is generally the default conf for most GPS devices)
       at least 5Hz update rate. uncomment the first line to select the GPS serial port of the arduino */
    //#define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA
    #define GPS_BAUD   115200
是到
/* Get your magnetic decliniation from here : http://magnetic-declination.com/
       Convert the degree+minutes into decimal degree by ==> degree+minutes*(1/60)
       Note the sign on declination it could be negative or positive (WEST or EAST) */
    //#define MAG_DECLINIATION  3.96f              //For Budapest Hungary.
    #define MAG_DECLINIATION  3.22w
問題是修改的磁偏角後
就會出現這個
45
发表于 2013-3-25 13:20 | 只看该作者
问一句,我会改波特率,但是频率怎么改呢?
46
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:08 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2013-3-25 10:49
請問mwc磁偏角
怎麼修改
我到Config需要修改两个地方
磁偏角按十进制调
47
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:09 | 只看该作者
刷新频率好象只能用UBLOX的GPS才能修改。我已经买了GPS模块。等我的佳音吧
48
发表于 2013-3-28 22:06 | 只看该作者
是我知道,我的是UBlox 6m,用U-CENTER怎么改??????
49
发表于 2013-4-1 23:01 | 只看该作者
买的新GPS效果如何,我现在的和你一样,还是不能定位飞行
50
发表于 2013-4-17 01:51 | 只看该作者
兄弟你GPS測試如何
請回覆
謝謝
51
发表于 2013-4-17 10:13 | 只看该作者
同样的问题啊~同顶!
52
发表于 2013-4-18 01:03 | 只看该作者
zengbuchao 发表于 2013-3-28 20:08
磁偏角按十进制调
請問
我用MULTIWII EZ GUI定位磁偏角-3.989
那十進位怎麼算
53
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:05 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2013-4-18 01:03
請問
-3.6
54
发表于 2013-4-25 16:44 | 只看该作者
我刷了海盗很好飞啊 是3轴 但是有一个严重的问题 就是方向舵机滋滋的响还快速的抖 一会就发热  时间再长点就会烧,请教兄弟们知道怎么调吗?但是刷了mwc固件3轴就很好飞 方向舵机就很好
55
发表于 2013-5-4 12:16 | 只看该作者
zengbuchao 发表于 2013-4-20 20:05
-3.6
楼主,不知道你问题解决了没有呢?我查了磁偏角,我的是-1度,60分,好蛋疼的磁偏角,不知道是不是程序里面就是写-2.00f呢??
56
发表于 2013-5-4 12:55 | 只看该作者
大大感謝分享
57
发表于 2013-5-8 22:34 | 只看该作者
我的CRIUS,AIOP V1.0 固件2.2 GPS是CRIUS U-BLOS V2.0定点 定高,定向测试,上下0.5M 飘移半径5M,我个人感觉要刷2.2的好,罗盘一定要调准。
58
发表于 2013-5-8 22:42 | 只看该作者
59
发表于 2013-5-9 01:56 | 只看该作者
我的也是改了代码还是飘,明天再试试
60
发表于 2013-5-9 02:37 | 只看该作者
楼主怎么没有下文了,你的GPS定位成功了吗
