好多桨
伟力的
虽然有点毛刺
黑色是华记,橙色是伟力,明显看出伟力的桨的安装部分要长些,至于为什么,继续看
这个是原装桨
这个是华记的桨
这个是伟力的桨
仔细看,就是因为伟力的桨的安装部分比较长,可以直接顶在空心杯的外壳上,所以可以避免炸鸡的时候把空心杯的底部顶出来,但是却不会与外壳有摩擦,转起来还是挺顺的
对比三种桨,
原装的比较窄,螺距应该比较小,因为空心杯的扭力有限,所以转速比较快,电流比较小,拉力也大了点,暴力飞行表现很不错
华记的总体和伟力的差不多,比原装的宽点,稍微有点费电,拉力相对小点,暴力飞行表现一般般.(这个帖子的某一层有魔友的对比原装和华记的测试,在此感谢!)
伟力的没有怎么飞,但是感觉比前面两种都稳很多,漂移比较少,适合平稳的飞行,而伟力还有一点就是考虑到了炸鸡时候会损坏空心杯马达(会把空心杯底部顶出来),所以桨的设计比较到位,具体的上面图片有说到
以上纯属个人的测试,不是很专业,所以可能有错误的地方,还有请各位魔友指点!
